TVS二极管的特性及关键参数
今日头条
1193人已加入
  TVS二极管的特性及关键参数你真的了解吗?哈哈,今天鑫环电子技术小编呢来为大家讲解下TVS二极管的特性及关键参数吧。因为还有大部分的工程师是有所不知的呢。
  1、TVS二极管的特性
  在规定的反向应用条件下,TVS二极管对受保护的线路呈高阻抗状态。当瞬间电压超过其击穿电压时,TVS二极管就会提供一个低阻抗的路径,并通过大电流方式使流向被保护元器件的瞬间电流分流到TVS二极管,同时将受保护元器件两端的电压限制在TVS二极管的箝位电压。当过压条件消失后,TVS二极管又恢复到高阻抗状态。
  2、 TVS二极管的关键参数
  (1)更小击穿电压VBR:器件在发生击穿的区域内,在规定的试验电流IBR(一般情况IBR=1mA)下,测得器件两端的电压称为更小击穿电压。
  (2)反向断态电压VRWM:TVS二极管更大连续工作的直流或脉冲电压,该电压施加于TVS二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于其更大反向漏电流IR。
  (3)脉冲峰值电流IPP:反向工作时,在规定的脉冲波形(如:10/1000μs双指数波形)条件下,器件允许通过的更大浪涌电流。
  (4)更大箝位电压VC:当脉冲峰值电流IPP流过TVS二极管时,其两端出现的更大电压值称为箝位电压VC。VC和IPP反映了TVS二极管的浪涌抑制能力。通常把VC与VBR之比称为箝位因子(系数),其值一般在1.2~1.4之间。
  (5)脉冲峰值功率PPP:脉冲峰值功率PPP是指脉冲峰值电流IPP与更大箝位电压VC的乘积,即PPP=IPP×VC。 它是TVS二极管能承受的更大峰值功率。在给定的更大箝位电压下,脉冲峰值功率PPP越大,其浪涌电流的承受能力越大。
  以上就是鑫环电子对于TVS二极管的特性及关键参数具体介绍,希望对大家有所借鉴作用。
  审核编辑:鄢梦凡
