华为麒麟芯片排行榜
处理器/DSP
899人已加入
  华为麒麟芯片是华为公司于2019年9月6日在德国柏林和北京同时发布的新一代旗舰芯片。
  麒麟990 5G
  基于7nm工艺,是华为推出的全球首款旗舰5G SoC芯片。内置两颗2.86GHz的A76架构大核,两颗2.36GHz的A76架构中核以及四颗1.95GHz的A55架构小核。
  麒麟990
  基于7nm工艺,大核心频率为2.86GHz不变,中核心频率降低到2.09GHz,小核心频率降低到1.86GHz。
  麒麟980
  基于7nm工艺,采用了2+2+4的核心方案,即:2超大核(基于Cortex-A76开发)、2大核(基于Cortex-A76开发)、4小核(Cortex-A55)。
  麒麟820
  基于7nm工艺,麒麟 820 采用了 1+3+4 的核心组合,分别是一颗主频 2.36GHz 的 Cortex-A76 大核心,三颗主频为 2.22GHz 的 Cortex-A76 中核心,以及 4 颗主频 1.84GHz 的 Cortex-A55 小核心。
  麒麟810
  基于7nm工艺,2个定制Cortex-A76大核(2.27GHz)+6个Cortex-A55小核(1.88GHz)八核心组合。
  麒麟970
  基于10nm工艺,CPU核心为主频为2.4GHz的四核心A73+主频为1.8GHz的四核心A53,GPU为Mali G72 MP12。
  麒麟960
  基于16nm FF+ 工艺,首次配备ARM Cortex-A73 CPU核心,小核心为A53,组成四大四小的big.LITTLE组合,GPU为Mali G71 MP8。
  麒麟710
  基于台积电12nm工艺打造,采用8核心设计,有四个A73核心和四个A53核心,使用了Big.Little混合架构,最高频率为2.2GHz相比麒麟659提升70%左右。
  麒麟955
  基于台积电16纳米FinFET工艺,麒麟955配备ARMCortex-A73CPU核心,小核心为A53,组成四大四小的big.LITTLE组合,GPU为MaliG71MP8。
  麒麟950
  基于台积电的16nm FF+工艺,麒麟950有四颗Cortex-A53核心和四颗Cortex-A72核心,最高主频达到2.3GHz,图形处理器为ARM Mali T880,并且支持双通道LPDDR4内存、UFS 2.0以及eMMC 5.1。
  文章整合自知识、小白一键重装系统、经验网
  审核编辑:黄飞
