仪表用波纹管密封试验仪使用方法是怎样的呢
今日头条
1193人已加入
仪表用波纹管是指用可折叠皱纹片沿折叠伸缩方向连接成的管状弹性敏感元件,主要用途是作为压力测量仪表的测量元件,将压力转换成位移或力。波纹管管壁较薄,灵敏度较高,工作时在内部压力的作用下沿管子长度方向伸长,使活动端产生与压力成一定关系的位移。一旦波纹管有破损或密封性达不到要求,那么会出现相关仪器测量数据不准确的结果,所以波纹管密封性测试是很有必须要的,测试合格后才能出厂销售。那么塑料波纹管气密性检测要怎么做呢?仪表用波纹管密封试验仪使用方法是怎样的呢?
仪表用波纹管气密检测时先要为产品量身定制密封测试仪波纹管密封检测仪的工装夹具,因为波纹管容易变形和两端都是端口,所以做夹具时需固定好波纹管和密封住波纹管的一端。波纹管密封测试工装做好之后,将工装夹具与密封测试设备相连接,然后针对合格品和不合格品多次测定进行确定相应的参数就可以进行批量化的密封性检测了。微泄露密封性测试仪是以压缩空气为介质,对工装与工件形成的检测端充入目标压力气体,平衡一段时间之后进行检测,微泄露密封性测试仪根据工件内部气压的微弱变化计算出所检测产品的泄漏率,然后通过设定的参数进行比对,从而判断出工件是否合格。
  审核编辑:鄢梦凡
