CREE LED (lamp XP-C P3) 光源热性能测
设计测试
66人已加入
本测试主要针对CREE提供之1W 大功率LED (XP-C P3) emitter 光源进行热性能测试,主要测试有:
  (1) IV曲线测试与电功率测试
  (2) 结点温度(以下简称为结温)量测
  (3) LED热阻量测
  (4) 不同操作温度下光参数性能测试
  相关测试以验证其提供之相关规格,作为光源应用设计依据。
  测试样品&测试设备
  测试样品介绍﹕
Electro-Optical characteristics
Electro-Optical characteristics at If=350mA,Ta=25ºC
  测试设备组成说明
  (一) 测试仪主体
  输出恒电流源,采样设定,信号转换,数据处理等;
  (二) 可温控铜热沉平台
  作为温度系数Kj 值量测及不同操作温度下LED热性能测试;
  (三) 静态空气测试积分球
  根据EIA/JESD51-1,制造恒定体积的测试环境测量LED的光通量;
  (四) 电脑
  安装测试软件,操作并控制整个测试过程;
  LED emitter 热阻参数测试路径: Rj-slug = (Tj – Tslug)/Pd ,emitter结点至heat slug 底部之热阻量测,Pd 为输入电功率
Cree
  样品测试参数条件:
  1. 顺向测试电流 If:350mA ~ 1000mA
  2.铜热沉温控范围 Tsink : 20 ~ 80°C
  3.LED输入之电功率 Pd : If´Vf
  其中 Vf 为顺向电压,本报告之Pd 假设依据一般LED light source 供应商(Lumileds,OSRAM,CREE etc.) Pd假设定义相同条件下, 进行热阻计算(不考虑光功率因子参数)。
  1. LED emitter与铜热沉采用Dow Corning TC-5026 Thermal grease 压合测试。
  2. 温度系数Kj值采用本测试设备量出之值 Kj= -1.8209 mV/ °C(测试感应电流为5mA) 进行结温热阻测试;
  3. Temperature sensitive parameter (TSP) calibration.
  4. Kj = -1.8204mV/OC,Im=7mA.
样品IV曲线测试
  IV曲线测试图 (铜热沉温度Tsink=20ºC)
Cree
  电功率曲线测试
  输入电功率与结温变化关系曲线
  在一定测试电流下,电功率随着结温上升而成趋于线性下降;
Cree
  输入电功率与结温变化关系曲线
  在不同热沉温度下,结温Tj 随着测试电流 If 增加而线性增加;
Cree
结点至铜热沉温差测试结果
  ΔTj-sink (=Tj-Tsink) 随着测试电流 If 增加而呈趋于线性增加
Cree
  热阻与测试电流之关系
  热阻Rj-slug随电流增加而呈微量增加,范围在 9.5~11.8ºC/W ;
Cree
  光通量与结点温度关系曲线
  不同电流下,光通量随着结温Tj上升而呈微量下降,在If=350 mA,Tj =34.5 °C 时 (Tsink=20.0 °C),光通量为59.8lm ;在 If=500mA,Tj =36.8 °C 时 (Tsink=20.0 °C),光通量为63.6m ;
Cree
  光效与结点温度关系曲线
  不同测试电流下,光效随着结点温度Tj上升而呈微量下降,在If=350mA,Tj = 34.5°C 时 (Tsink=25.0°C),光效为55.0lm/W ;在 If=500mA, Tj = 38.6°C 时 (Tsink=20.0 °C),光效为42.1lm/W ;
Cree
  测试结论
  1.本报告主要针对CREE 大功率1 W LED emitter (Lamp XP-C P3) 进行热性能测试,主要进行结温、热阻、光通量及光效等测试。
  2.本报告测试之emitter 结点至 heat slug 基材底部之量测热阻结果显示,在If= 350~ 500 mA 及铜热沉Tsin25°C時,Rj-slug结果范围9~11.3 ºC/W (CREE 资料提供之额定最大热阻 11ºC/W 在@If = 500mA,Ta= 25 ºC )。
  3.该样品在If =350mA,Tj = 34.5 °C 时 (Tsink=20.0 °C),光通量为59.8lm,光效为 55.0lm/W ;在 If = 500 mA,Tj =36.8C 时 (Tsink=25.0 °C),光通量为 63.6lm,光效为42.1lm/W (样品为提供光效相关规格) 。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
  • Cree
