国产CSM32RV20是基于RISC-V核的低功耗MCU芯片
今日头条
1193人已加入
CSM32RV20是一款基于RISC-V内核的低功耗 MCU 芯片。芯片内置了一个4k字节的SRAM。它可以以字节、半字(16位) 或全字(32位)访问,支持4种低功耗模式,最低功耗小于1uA,根据最低电源消耗,最快速启动时间和可用的唤醒源的需求,选取一个最佳的折中方案来帮助用户选定一个低功耗模式,实现不同场景下的低功耗应用。而RISC-V架构凭着指令集开源等特性在物联网领域的应用迅速扩张,而物联网市场具有长尾化的特点,拥有众多细分市场,同时对于功耗要求高,因此对于可以针对不同应用灵活修改指令集和芯片架构设计的RISC-V有优势,相比之下使用ARM往往只能做一个标准化设计,较难实现差异化。
芯片图片:
单片机
CSM32RV20芯片特性
● 内置 RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz);
● 最高 32MHz 工作频率;
● 内置 4KB 的 SRAM;
● 内置 8B 的 ALWAYS 寄存器,能在掉电模式 2 下保存数据;
● 内置 40KB 的嵌入式 FLASH,512B 的 NVM;
● 内置 2 个 SPI MASTER;
● 内置 1 个 I2C MASTER;
● 内置 4 个 UART 支持最高 1Mbps;
● 内置 2 个 TIMER,每个 TIMER 支持 4 路互补 PWM 输出;
● 内置 1 个快速的高精度 13/14/15/16bit ADC,集成 1.2V 高精度基准;
● 宽 ADC 输入电压范围:0~VDD(VDD < 4.8V);
● 内置 3 个快速比较器;
● 内置低压检测模块;
● 内置 RF 检测模块;
● 支持 30 个 GPIO 和 16 个外部中断;
● 内置硬件看门狗;
● 内置 2 个不同频率的 RTC;
● 支持 4 种低功耗模式,最低功耗小于 1.5uA(看门狗和低频 RTC 工作);
● 内置 32 位真随机数发生器;
● 支持串口和无线 ISP 在线升级(无线 ISP 需外接 Si24R1);
● 支持 cJTAG 2 线调试接口;
● 工作电压范围:1.8~5.5V;
● 支持 4x4mm QFN32 或 TSSOP20 封装
目前这2颗芯片都处于量产阶段,就一瓶矿泉水的价格。稳定供应而且还有提供全方面的技术支持,样品赠送测试。有需要的可以留言。
审核编辑:符乾江
