监控硬盘和普通硬盘尽管外观很相似,
但二者在规划原理上
有着本质上的区别。
如果二者“走错片场”,
对搭建平台的影响是相当大的。
今天芝迷妹就跟大家聊聊,
监控硬盘与普通硬盘有什么不同之处?
01 运行环境
普通硬盘旨在满足用户不断增长的存储需求,监控型硬盘则是用于常年不间断运行的数据存储系统特殊设计的硬盘,对稳定性、可靠性、容量要求更高。
东芝提供了三种类型的监控存储产品,满足监控DVR、公共安全NVR、中央化监控视频分析等不同系统和工作负载的要求。其中热销的DT02-VH系列,采用不间断传输模式,数据传输速度最高176.4MiB/s,保障录像机稳定录入的同时,能确保回放的流畅性,有效地进行数据分析。
02 工作时长及稳定性
应用监控环境要求硬盘必须可以长时间连续工作,稳定平滑录入高清流媒体,并支持随时调取和回放,能满足这个要求的就是监控硬盘。
普通硬盘的“上班制”是以5*8小时为基础设计,如果用它来全天录像,长期“007”式工作,反而会“过度疲劳”造成不必要的损耗,并不适用监控环境。而监控硬盘是按7*24小时、全年无休的企业级环境要求进行设计开发的,全天候无间断录像,专供监控行业使用。
东芝的DT02-VH系列,为高要求的7*24小时全天候运行、多流监控环境提供优化的性能。每年的写入量高达180TB,100万小时的平均无故障时间,保证视频录制的连贯性,防止丢帧。
03 运行功耗及散热差别
硬盘运行产生的功耗很大一部分会转为热能,在数字硬盘录像机狭小的空间里,随着硬盘的运行,功耗会直接影响系统的散热。监控硬盘在运行时,功耗远小于普通硬盘功耗,不仅对电源的压力减小了,而且会改善系统散热,更适应录像设备的运行环境。
东芝监控硬盘DT02-VH系列,在硬盘正常读写状态下,可在0-60℃温度范围内运行;在待机状态时保持低功耗,4TB、6TB硬盘待机功耗分别为2.33W、2.81W。同时具备自适应功率模式控制功能,与正常运行相比,能节约高达15%的电源,同时确保驱动器在转瞬之间恢复运作。既改善功耗散热,又提高能效利用。
*功耗:指硬盘在正常读写状态下的功耗。
04 敏捷及抗震性
监控硬盘着重在不断时的匀速记录,针对这一特点,其磁头做了结构优化设计,侧重延长磁头的使用寿命。东芝则在此基础上精益求精,DT02-VH系列的256MiB缓冲区,可以支持64 个摄像头进行高清记录,方便灵活应对未来系统的扩展。
众所周知,监控设备安装环境比较复杂,再加上监控设备要求全天候不间断工作,所以抗振性能尤为重要。东芝监控型硬盘内置旋转振动传感器(RVS),能补偿来自驱动器本身或者外部的任何旋转振动,不间断读取和写入,在保持高性能的同时防止数据丢失和掉帧现象。
其实这么对比下来,
应用环境不同,产品性能也大有不同。
东芝监控硬盘
充分考虑了监控领域对存储系统的要求,
进行设计、开发、优化,
从而提高硬盘对监控的适用性。
归根结底,
东芝硬盘始终希望
每款产品都能协助企业解决不同需求,
提供专业、安全、可靠的存储服务!
推荐阅读
1.东芝宣布推出18TB MG09系列硬盘
2.机械硬盘进化史:64年完成330+万倍的容量提升
3.MAMR微波辅助技术 可靠高容量存储的未来
原文标题:监控硬盘VS普通硬盘,TA们的区别你造吗?
文章出处:【微信公众号:东芝硬盘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
