今日头条
如今的无纺布在生产过程中存在很多污渍、节点等缺陷。严重影响产品质量和企业形象。针对这一现象,无锡市东富达科技研发生产的无纺布表面缺陷检测系统,主要以先进的机器视觉技术为基础,结合无纺布质地稀少的特点,采用正面照射和反投影相结合的方式。成像方法,可进行高速在线、准确的表面缺陷检测;结合现场过程在线报警、自动报表统计和产品分类处置等,为企业的生产信息化和产品质量提供了有效的解决方案。
觉表面缺陷检测系统基本组成主要包括图像获取模块、图像处理模块、图像分析模块、数据管理及人机接口模块。
图像获取模块由CCD摄像机、光学镜头、光源及其夹持装置等组成,其功能是完成产品表面图像的采集。在光源的照明下,通过光学镜头将产品表面成像于相机传感器上,光信号先转换成电信号,进而转换成计算机能处理的数字信号。
可以检测的无纺布类型包括:水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布等。
审核编辑:鄢梦凡
