2.4 寸旋钮屏在烘鞋器上的应用
今日头条
1193人已加入
烘鞋器,是专门为烘干鞋子而设计的 , 具有烘干、杀菌、除臭等功能, 可以极大地满足人们对于日常足部烦恼解决的需求。随着时代的变迁 以及 “精致懒”主义 的 时代潮流 ,烘鞋器由最基本的几种,衍生出了不同功能以及外观的产品。
烘鞋器作为发展前景广阔的新兴品类,目前功能普遍太单一,只有烘干除臭 等功能,同时产品同质化非常严重。为此启明云端推出了基于乐鑫 2.4 寸旋钮屏的高性价比 烘鞋器应用方案。
下图是某品牌的烘鞋器 ,不仅可以 360度热风,智能恒温,折叠收纳,还有紫光怯菌功能,采用阻燃材料,效率提高80%。
不仅功能齐全,而且采用启明云端提供的全触摸2.4英寸全彩旋钮屏,画面清晰,一键操作懒人程序。触控面板手脏手湿轻松操作,简单快捷。
接下来小明为大家介绍一下2.4 寸旋钮屏。
WT-0-S2-240MW1是启明云端针对市场IOT应用需求,基于乐鑫ESP32-S2与国产芯高效开发平台8ms.
方案选型
方案采用2.4寸分辨率为240*320的IPS彩屏,产品结构采用磁编码旋钮方案,结构紧凑、简单,外观精致;支持WIFI,用户可以通过对扩展接口进行串口通讯、按键、usb摄像头等功能的开发调试,极大缩短用户产品开发周期。
旋转监测常用的几种方式
1.机械编码器
适合小尺寸的机械旋钮,较大的旋钮可以用中空编码器实现,但2.4寸旋钮智能屏方案这个属于大尺寸,用中空编码器尺寸高度会很大,最主要原因成本高;
2.光编码
成本较高,另外光栅结构开模比较麻烦,如果用光电鼠标类型的传感器价格更高;
3.容珊
这种方式精度会非常高,但容易受干扰,对MCU的电容检测性能要求也非常高;
4.磁编码
成本低,精度可以根据需要来设计磁体,可以灵活调整磁体来适应各种尺寸的外壳,无接触传感,不会因为长期使用而损耗;
以上四种方式,最适合2.4寸旋钮智能屏方案的莫过于用磁编码。成本低,精度可控,同时又不会因长期使用而影响传感器寿命。
2.4寸旋钮智能屏方案常被应用于带屏空气炸锅、烤箱、热水器、洗衣机、智能马桶等智能家电产品;同时也常被作为传统段码屏,黑白屏产品方案升级首选。
基于乐鑫2.4寸智能屏作为启明云端的标准产品,你可以搭载8ms嵌入式开发工具平台,免开发环境搭建,一键克隆素材中心的UI或零代码快速完成GUI开发,大大缩短你的产品开发周期。
8ms平台(8ms.xyz)是一个为开发者提供的免费的跨平台快速原型开发工具集,平台简化了开发难度,解决了开发者耗时的环境搭建部份,大大减少了开发时间。
平台提倡低代码,低代码化,你只需在平台创建工程后,就可以在设计器实现UI设计,在积木(Blockly)实现逻辑设计。代码编译成功后,通过烧录工具ESP-T01,将整个工程下载到串口屏即可。
审核编辑:符乾江
