plc热电偶模块模拟量数据波动原因
今日头条
1192人已加入
 要找到模拟数据波动的根本原因:
可能是以下原因:
您可能使用了自供电或隔离的传感器电源,并且两个电源没有相互连接,即模拟输入模块的电源接地和传感器的信号接地没有连接。这会产生上下振动的高共模电压,从而影响模拟输入值。
另一个原因可能是模拟输入模块接线过长或绝缘不好。
可以通过以下方式解决:
1)将传感器输入的负端与模块上的公共M端连接,以补偿这种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一连接。)
背景是:
模拟输入模块内部没有隔离;
共模电压不应大于12V;
60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。
2)使用模拟输入滤波器或模拟信号隔离器。
如果在实际应用中发现读取的温度值变化过快,当然不排除工作条件下温度梯度的快速变化,因此需要适当增加一些滤波。
一般方法:
1)硬件过滤,软件设置。
2)用户根据实际情况编辑单位时间内的平均值。
上述两种方法旨在相对提高温度的稳定性,而不增加温度检测的准确性。
总结:通过以上内容介绍,现在大家知道plc热电偶模块模拟量数据波动原因了,比较简单,实在看不明白的朋友可以结合plc视频教程来学习,感谢您的阅读。本文来源:www.jcpeixun.com 。
  审核编辑:鄢梦凡
