我们应该如何选购视觉检测设备
今日头条
1192人已加入
工业4.0离不开智能制造,智能制造离不开机器视觉检测。使用机器视觉检测设备可以大幅提高检测效率,节省人工,降低总体生产成本,提高经济效益。那么,工厂该如何选择合适的机器视觉检测设备呢?接下来昊天宸小编为大家分析一下。
一个典型的机器视觉设备主要包括五个部分,分别是镜头、相机、照明、图像采集卡和软件工具。
一、镜头
在选择镜头时需要考虑多个方面的因素,如焦距、目标高度、影像高度、放大倍数、影像至目标的距离、中心点/节点、畸变等因素。在实际应用中“选择与视场相符的透镜”及“以大景深聚焦图像”是选择镜头时非常重要的两个方面。如果使用场景需选择精确度更高的工业镜头时,还必须考虑视野、工作距离、CCD尺寸等因素。
二、相机
CCD和CMOS是现在普遍采用的两种图像工艺技术,它们之间的主要差异在于传送方式的不同,性能方面的区别主要有噪声、耗电量、分辨率、灵敏度、成本等。
选择相机首先要明确自己的需求:1、要先确定检测产品的精度要求;2、要确定相机要看的视野大小;3、要确定检测物体的速度;4、要确定是动态检测还是静态检测。
明确需求后要确定硬件类型,主要有像素大小的确定、传输方式的确定和触发方式的选择。
三、照明
照明是影响机器视觉设备输入的重要因素,它直接影响输入数据的质量和应用效果。由于没有通用的机器视觉照明设备,所以需要针对每个特定的应用实例来挑选光源种类,还要根据实际的自然环境斟酌光源的安装和照射方案,以达到最佳效果。
四、图像采集卡
图像采集卡只是完整的机器视觉设备的一个部件,但是它扮演着一个非常重要的角色。图像采集卡直接决定了摄像头的接口:黑白、彩色、模拟、数字等。机器视觉检测设备中工业相机种类的不同,在选择图像采集卡时也应有所不同。在选择时更要关注卡的稳定性、价格、功能和产品成本等因素。
五、视觉软件
机器视觉软件是机器视觉系统中自动化处理的关键部件,按照具体应用需求,对软件包进行二次开发,可自动完成对图像采集、显示、存储和处理。通过前期传送给专用的图像处理软件,按照像素分布和亮度、颜色等信息,转化成数字化信号;机器视觉软件再对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而按照判别的结果来控制现场的设备动作。
机器视觉软件主要以两种典型的形式出售,一种是完整的视觉工具集,另一种是用于特定任务的工具应用。工厂可根据自己的具体需求选择工具,同时也要考虑到软件运行的稳定性、操作的难易度等问题。
随着光学筛选机行业的发展,涌现了大量的设备供应商。由于厂商的资质参差不齐,所以买方在考察供应商的资质之前应做好一些相应的准备,以免花了大价钱却没有购到满意的设备。可从以下三点作为参考,为您购得满意的设备。
1、样品的收集
样本的收集分为两类:良品和不良品。良品可以有几个,不良品可以分为多种不良,例如缺口,毛刺,黑点,堵塞孔,压伤,变形等。不良品的数量应该更多些,按类别包装并标记好属于哪种不良,方便供应商进行打样。
2、精度的确定
客户通常认为精度越高越好,设备可以检测到的缺陷越小越好。这样一来,我们不就可以做到零缺陷出厂了吗?其实不然,设备不是万能的,光学筛选机不是显微镜,并且无法达到显微镜的精度。精度也不是越高越好,而是选择适当的精度,否则会产生大量的不良品。例如,当人工筛选产品缺口时,可以放过1mm以内的缺口,并且可以将精度范围设置为1mm以内。如果精度设置太高,很容易造成浪费。如果精度设置过低,则光学筛选机会将人工筛选的不良品判断为良品,导致误检。一些产品对精度的要求很高,需要达到0.001mm的精度范围,无法手动测量。此时,光学筛选机的作用变得非常重要。
3、产量的确定
购买设备的主要目的是为了提高生产效率。如果在产品产量小且效率要求和质量不高的情况下,那么采用人工检测是一个较好的选择。如果一个产品需要三个以上的人员来检测的话,那么选择光学筛选机是非常有必要的。
其实,制造企业在选择机器视觉检测设备时,首先要明确自己的需求,这样才能更好地选择适合自己产品的检测设备,同时还要选择市场口碑好、视觉检测设备制造项目经验丰富的企业,这样才能有更好的产品质量保证和售后服务保障。在以后的使用中,不会出现设备无人看管,出现无人售后的问题。
审核编辑:符乾江
