相不相信你的声音会变得越来越好听?
尽管高速数据业务是驱动5G发展的重要因素,然而传统的语音和视频通信依然是运营商服务的重要组成部分。
01 从2G到5G,语音实现方式的演进
从2G到5G,语音业务模式发生了巨大的变革。2G和3G语音通过电路域(CS)实现,如12.2k AMR语音和64k视频通话业务,而数据业务通过分组域(PS)实现。从4G开始,语音业务基于IP多媒体子系统(IMS)架构,并在此基础上演进。3GPP在R15中并没有定义5G与3G/2G之间的切换。因此,不可能出现CSFB的场景。切换到2G/3G需要分两步完成,中间需要过渡连接到4G。3GPP R16引入了双模单待无线语音呼叫连续性(SRVCC),其中VoNR连接可以转移到3G。
总的来说,5G语音可以通过EPS回退到4G来实现,也可以通过在5GC中直接建立基于SA或者NSA模式的IMS语音。5G语音的另外一个实现方式可以是双链接,语音通过VoLTE实现,数据通过5G承载。可以看到在语音业务演进过程中,不可避免的会出现多种无线接入技术(RAT)的组合,因此必须最大限度保持语音业务连续性,避免出现掉话,无法接入等现象,从而影响用户体验。
02 音频带宽和语音编码算法的演进
在2G (GSM)的早期,最大吞吐量9.6kbps的限制导致了语音编码原理的引入。面对与固定电话网络及其所提供语音质量的竞争,无线通信语音方案显然已向着提升整体语音质量的方向发展。这首先通过提高音频带宽和采样率从而降低量化粒度来实现。带宽的演进范围从窄带(NB)经宽带(WB)到超宽带(SWB),最终到全带(FB),涵盖从20 Hz到20 kHz的典型人耳可听频率范围。
为了提供更高质量的语音业务,提出了增强语音服务(EVS)的概念,该服务具有更宽的音频带宽、更高的采样比、更好的量化水平和更高的清晰度。引入增强语音服务(EVS)的动机是实现音乐和语音等高品质音频的结合(HD)。GSM中使用的初始语音编解码器仅专注于语音服务,而较新的编解码器则侧重于高品质多媒体服务。为确保与传统语音编解码技术互通,EVS支持AMR-WB的九种编解码率。这种模式称为互操作模式(AMR-WB IO)。如果要实现5G语音,运营商必须确保IMS和语音编码器得到完全支持。
03 IMS演进
最初的5G标准R15尝试使对IMS的影响最小化,从而简化部署过程。事实上,从IMS的角度来看,R15基本上就像4G EPC。VoLTE使用的IMS为5G VoNR奠定了基础。然而,在R16标准中,IMS成为5GC及其基于服务的架构(SBA)的一部分。
VoLTE将是5G VoNR的基础和关键驱动力,一方面依赖于VoLTE的大规模部署,另外一方面VoNR和VoLTE的联动才能保证语音业务的连续性。在没有5G覆盖的情况下,必须通过EPS回退到VoLTE来提供语音服务。
在5G早期部署阶段,大部分的网络将会采用NSA的模式,但是SA是5G发展的方向。中国更是强制网络打开SA模式,并将其设置为高优先级。因此,语音方案需要同时支持Option2独立组网(SA)和Option3 非独立组网 (NSA)两种模式 。
5G语音测试的难点
01 多种接入技术(RAT)和多场景的语音通信,导致语音测试必须覆盖几乎所有的移动通信制式和各种场景的组合。
02 语音带宽的增加结合高质量语音编码技术,导致语音测试需要更先进的测试设备以满足该需求。
03 更加复杂的IMS流程和SA/NSA多种模式组合,需要验证各种业务和消息流程。
R&S先进的VoNR测试解决方案
测试和测量有助于确保和验证语音服务的正常运作和实施,从而提升用户体验质量(QoE)。
下图描绘了5G语音和视频应用的测试设置,其中包括用于独立组网或非独立组网信令测试且支持LTE和5G NR的CMX500无线通信测试仪和CMW500宽带无线通信测试仪。如图所示,该设置可通过音频分析仪进行扩展,使用人工嘴和人工耳进行音频测量。CMX500支持内部IMS服务器,允许采用虚拟UE仿真和音频环回模式,从而可实现快速简单的VoNR测试。借助CMW500宽带无线电通信测试仪,可以测试2G到4G的RAT以及CDMA2000、Bluetooth或Wi-Fi等非3GPP技术。
延伸阅读
技术白皮书下载 | 5G新空口语音(VoNR)
【方案分享 | 无线通信】5G NR语音服务 (VoNR) 测试
R&S助力中国移动开展5G VoNR声学测试
关于罗德与施瓦茨
罗德与施瓦茨是测试与测量、系统与方案、网络与网络安全领域的领先供应商。公司成立已超过85年,总部设在德国慕尼黑,在全球70多个国家设有子公司。作为一家独立的科技集团,罗德与施瓦茨创新性的产品和解决方案为全球工业及政府客户提供了一个更安全与互联的世界。截至2021年6月30日,罗德与施瓦茨公司在全球拥有约13000名员工。
更多信息请访问 https://www.rohde-schwarz.com.cn
技术与产品信息请拨打 400-650-5896
原文标题:VoNR, 带你体验高质量语音业务
文章出处:【微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
