什么是源极型和漏极型?
今日头条
1193人已加入
1.源极型和漏极型,一般为晶体管型电路,可直接理解为提供/流动电流(源极或源极)或吸收/流动电流(漏极或汇极)的IO电路。对于DO来说,PNP晶体管的输出通常是源极型的,电源已经接在输出模块内部,电流通过DO流出,所以继电器可以直接驱动,不需要任何外部电源DO。西门子300/400系列或欧洲plc习惯于使用这种输出。日系、台系、西门子200系列和大部分国产PLCs一般采用漏电DO,即NPN型,要求外部接线上拉至24V电源,电流从外部继电器流向输出模块。
2.对于DI,道理是一样的,就是判断电流是流出DI端还是流入,从而区分源极型和漏极型。一般来说,DI的公共COM端接在24V,0V的输入有效。电流从作为源类型的DI流出。当COM接0V时,24V有效,此时电流流入DI,为漏电型。需要注意的是,一些日本PLCs(如3x)将DI的输入部分理解为“可访问的输出类型”。具体来说,如果DI可以访问源DO,那么DI称为“源输入”,否则称为“漏输入”。源极型和漏极型的DIDO,如果配对组合,可以直接连线。即DI(源极)-do(漏极),或DI(漏极)-do(源极)。如果同一性质的DI和DO互连,一般需要增加上拉电阻等反极性措施。
西门子分源型(PNP)或漏极型(NPN)
1.漏电逻辑:当电流从信号输入端流出时,信号变为ON,为漏电逻辑。
2.源逻辑:当电流流入信号输入端时,信号导通,为源逻辑。
当信号端子发出“ON”信号时,如果此时其电压处于低电平(0V),则为漏电逻辑;
当信号端子发出“开”信号时,如果其电压高(PLC、变频器等为24V。),它是源逻辑。
源极输入为高电平有效,意味着电流从输入点流入,漏极输入为低电平有效,意味着电流从输入点流出。
三菱FX3U可以选择源极型和漏极型。
1.源极,电流从端子流出并具有PNP晶体管输出特性;吸,电流从端子流入,并具有NPN晶体管的输出特性。
2.s7-200plc可接漏型或源型,而300plc一般为源型,欧美一般为源型,输入一般采用pnp开关,采用高电平输入。日韩采用漏极式,一般采用npn型开关,即低电平输入。
3.源极输出意味着输出为DC正,漏极输出意味着输出为DC负。因此,西门子plc输出既有有源输出,也有漏极输出,但一般都是源极输出。
4.三菱plc,输入既主动又漏,但大部分都是漏的。泄漏输入对应的接近开关为NPN PLC。
以上就是源型和漏型的相关介绍,您了解了吗?看不明白的朋友可以结合plc视频教程,其实并不难,感谢您的阅读。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:鄢梦凡
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • plc
  • DIDO
