直流电源功率是如何计算的
今日头条
1181人已加入
1、常规直流电源的功率等于电压和电流的乘积,公式为:P=UI。
2、对于像电阻丝、灯炮等纯电阻电路,可以用欧姆定律推导出的公式“电流平方电阻”和“电压平方电阻”计算。
3、但是,对于电机等非纯电阻电路,只能采用“电压乘电流”这个公式,欧姆定律并不不适用于非纯电阻,即电压和电流不成正比。
这是因为电机在运行过程中会产生“反电势”。比如外部电压是8伏,电阻是2欧,反电位是6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),不是4安。因此,功率为 8 x 1 = 8(瓦特)。
另一个焦耳定律是电阻发热公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。
还有,在上面的例子中,电机发热功率为1 x 1 x 2 = 2(瓦),即电机总输出功率为8瓦,发热功率为2瓦,其余6瓦特用于机器工作。
P=IU,俗称万能公式,即随时可用。
P = I ² * R,用于计算电路中的电流是否相等或用于电热方面。
P = U ²/R,在电路中电压相等时使用。
直流电源
扩展补充:
电功率产生原因
1、开关电源的输入端通常采用由整流二极管和滤波电容组成的整流滤波电路,对220V交流输入路电流进行整流后,进行直接接触容器滤波,得到具有相对较小、平滑的波形的直流电压。
2. 然而,整流二极管和滤波电容组成的整流滤波电路是非线性元件和储能元件的组合,交流输入路电压波形Vi是正弦波,但导通整流元件的角度小于180°,一般是60°左右,会导致交流电的波形严重失真,呈脉冲状。
文章由吉事励电子原创,转载请注明文章来源
审核编辑:符乾江
