CARLEN进口磁致伸缩位移传感器RHM系列产品特点
今日头条
1194人已加入
德国CARLEN-sensors传感器公司自成立之日起,就把提供“准确的测量仪器-for high precision instruments”作为公司发展的行为准则和孜孜追求。经过几十年的探索发展, CARLEN-sensors 公司目前提供欧洲标准规格的增量式编码器、绝对值编码器、拉线盒及编码器相关控制显示器件。
CARLEN进口磁致伸缩位移传感器RHM系列产品特点:
1、兼容性强,高精度,高稳定性,高可靠性,测量范围广。
2、非接触式测量,使用寿命长,功耗低。
3、多种输出方式可供选择。
4、具有反向极性保护功能。
5、巡检速度快,响应灵敏度高。
6、能在线诊断,开放性好,实时测量。
7、防雷击、抗射频干扰。
8、安装方便、无需定期标定和维护。
CARLEN磁致伸缩位移传感器RHM系列适用于高温、高压和强振荡等极其恶劣的工况,其绝对式输出很好地解决了断电归零问题,由于敏感元件都是非接触式、无磨损运行,平均无故障时间长达23年。
一个高精度、快速、同步位置控制的智能传感器系列。适合要求较高的机械自动化控制应用。
输出模式包括:Parallel 并口、 SSI 串口、 Profibus-DP 总线,CANopen 总线… 更可提供位置和速度双输出,以及多重位置同步测量。
CARLEN磁致伸缩位移传感器,由于作为确定位置的活动磁环和敏感元件并无直接接触,因此CARLEN磁致伸缩位移传感器可应用在极恶劣的工业环境中,不易受油渍、溶液、尘埃或其它污染的影响。此外,CARLEN磁致伸缩位移传感器采用了高科技材料和先进的电子处理技术,因而它能应用在高温、高压和高振荡的环境中。传感器输出信号为绝对位移值,即使电源中断、重接,数据也不会丢失,更无须重新归零。由于敏感元件是非接触的,就算不断重复检测,也不会对传感器造成任何磨损,可以较大地提高检测的可靠性和使用寿命。
审核编辑:符乾江
