FM175XX使用总结及国产替代降低成本方案
今日头条
1194人已加入
一、各个型号区别:
FM17520 Type A    国产SI522是P对P直接替换什么都不用修改的。
FM17522 Type A 低功耗卡监测   国产SI522A也都是P对P直接替换的,可以直接通过芯片做ACD低功耗寻卡功能。
FM17550 Type A、Type B 低功耗卡监测  SI523这个也都是P对P兼容替换的,而且更重要一点是功耗更低。
以上三个型号全都是直接替换,软硬件兼容。价格只有FM的一半而已,降低成本。
目前SI522与SI523都有删减版,体积更小,为企业跑量降低成本。目前都是批量好几年的芯片,经过市场验证。
FM17550E Type A、Type B 低功耗卡监测,对比FM17550无NFC 18092协议传输功能,价格较便宜,智能锁方案应选用该型号
二、ISO/IEC 14443协议浅谈:TYPE A与TYPE B
1、 TYPE A和TYPE B型卡片主要的区别在于载波调制深度及二进制数的编码方式和防冲突机制。
2、 目前TYPE A和TYPEB 孰优孰劣尚在争议中。TYPE A的产品(Mifare卡)具有更高的市场普及率;但是TYPE B应该在安全性、高速率和适应性方面有更好的前景,代表产品如二代身份证。
三、硬件接口
1、SPI 4个管脚
2、IRQ:卡检测管脚
3、RESET:复位管脚
原理图和PCB按照厂家推荐设计,需发给厂家确认,用到的电容、电阻需要精度较高和温差较小,需严格把控。
四、软件流程
1、上电复位芯片:硬件复位,通信测试;
2、FM175XX校准:主要校准以下参数:
基准电容:LpcdADCRefernce
设置幅度检波包络信号的放大、衰减增益:LpcdGainAmplify、LpcdGainAmplifyLPCD,默认Lpcd.Calibration.Gain_Index=10
输出驱动校准的探测值区间范围:Lpcd.Calibration.Threshold_Min
Lpcd.Calibration.Threshold_Max
3、 外部中断引脚使能
4、 设置FM175XX进入低功耗模式
5、 主循环
6、 中断程序唤醒,分别读取TypeA和TypeB卡类型后,设置进入睡眠。
备注:读取TypeA和TypeB卡类型为两个独立的函数流程,成功则返回卡类型和uid信息。
审核编辑:符乾江
