游戏行业的“语音芯片”如何选型
今日头条
1191人已加入
随着游戏行业的蓬勃发展,现在游艺机行业也迎来盼望已久的春天。现如今游艺机行业和摇摇车行业都会用到语音芯片,他们的一般存储语音的特点是。语音内容时间长,对音质要求一般,但是对价格却要求便宜,并且稳定性要求也要高。
音质要求,一般语音芯片的音质跟两方面有一定的关系。一方面是语音本身的硬件语音输出位数有关,一般语音芯片输出位数有8BIT,12bit和16bit位数越高音质相对越好,出来的声音就会越细腻。位数越低,出来声音相对越差。一般情况,8bit 大概可以达到电话的音质,16Bit可以达到电脑的音质。还有两位一方面就是语音芯片的语音解码算法有关,相当于我们讲的MP3和WMA以及CD音质等其实都是一种解码算法。
游艺机行业语音芯片选型方案
WTN6系列为多功能,低功耗,高性能的CMOS语音芯片。待机模式下静态电流小于5uA,音频采样率目前最高可达32kHz,16级音量控制IC,具备PWM/DAC的音频输出,有着数脉冲,按键,一线串口,两线串口,四种串口控制模式。
信号输出
Pad Name Pad No. ATTR. Description描述
PA2 1 I/O 忙信号输出
PA1 2 I/O 两线串口时钟信号输入端/一线串口数据信号输入端/数脉冲数据信号输入端
PA0 3 I/O 两线串口数据信号输入端/复位脚
PA3 4 I/O 暂未使用(NC)
PWM- 5 out PWM输出脚
VDD 6 Power 电源正极
PWM+/DAC 7 I/O PWM、DAC输出脚
GND 8 Power 电源负极
更多产品欢迎致电:13660035370 詹先生
  审核编辑:鄢梦凡
