超声波明渠流量计安装调试介绍
今日头条
1194人已加入
  产品概述
  超声波明渠流量计用于测量明渠内各种流体的流量。明渠流量计具有同介质非接触测量、节省场地、工作可靠等优点,既可用于污水排放的测量,又适用于农田水利灌溉的用水计量以及旧城区的排水改造工程。
  测量原理
  当被测介质全部通过堰槽形成自由流时,其流量与堰槽上游水位形成对应关系,通过测量水位的高度再进行一系列换算就可以得出相应流体的瞬时流量。
  产品特点
  非接触测量、免维护、高精度、使用寿命长
  大电流继电器,支持多路报警输出
  4-20mA电流输出RS485智能传输信号输出,支持ModBus协议
  LCD液晶显示窗,外形美观精致,显示信息丰富
  节省场地、工作可靠
  灵活的支架安装、法兰安装(可选)
  高精度自动温度补偿系统;
  变送器技术参数
  测量范围:0-1000L/S
  显示方式:LCD液晶显示
  盲区: 0.25-0.65m
  分 辨 率:1mm
  精 确 度:±3%FS
  重 复 性:±5mm
  环境温度:-20~60℃
  相对湿度:(65±20)%
  模拟输出:4~20mA、负载750Ω
  报警输出:双路继电器(3路可选)
  数字输出:RS485
  供电电源:AC220V±10%或DC24V
  防护等级: IP65
  传感器技术参数
  材 质: ABS/PVC/PTFE
  温度范围: 0-60℃
  耐 压: <0.6MPa
  安装尺寸: M48*1.5
  防护等级: IP67
  安装方式: 分体式
  连接电缆:屏蔽线缆10m (分体式标配)
  变送器维护
  变送器根据使用的要求,安装位置和工作情况比较复杂,为了使变送器正常工作,维护人员需要对变送器进行定期维护,维护时请注意如下事项:
  安装在室外请检查变送器安装箱体是否有漏水等现象;
  检查变送器的工作环境,如果温度超出变送器的工作稳定范围,请采取相应措施,否则变送器可能会损坏或导致其使用寿命降低;
  清洁变送器的塑料外壳时,请使用软布和柔和的清洁剂,注意不要让湿气进入变送器内部;
  检查变送器显示数据是否正常;
  检查变送器接线端子上的接线是否牢固,注意在拆卸接线盖前应先将220V交流电源断开。
  传感器维护
  为了获得好的测量效果,传感器需要进行定期维护,维护时请注意如下事项:
  检查传感器的电缆,正常工作时电缆不应绷紧,否则容易使电缆内部电线断裂,导致传感器不能正常工作;
  检查传感器的外壳是否因腐蚀或其他原因受到损坏;
  检查传感器和变送器连接电缆插头、插座是否松动。
  传感器安装
  传感器要安在支架上。根据现场所使用的量水槽的构造条件自行加工。支架可以做成“门"字形,安装时跨装在渠道上。注意留出¢52安装探头的孔(防腐传感器需开¢62的孔)。如果渠道侧墙允许,也可以用两根角钢做成探头支架。
明渠流量计
  注意:在连接传感器与安装管时,请旋转支架管而不要旋转传感器,否则传感器的电缆有可能被损坏。
  案例现场
  东莞超声波明渠流量计案例
  审核编辑:鄢孟繁
