微型调速电机厂家单相异步电动机减速调速电机180w
今日头条
1194人已加入
  微型减速电机的主要特点是:
  1、本产品特点:齿轮使用高精度齿轮,噪音低,传动平稳、效率高;电机采用高抗氧化换向器及电刷、碳刷材质,具有长寿命、低噪音、高可靠性的特性。
  2、典型应用:家用电器、视听产品、办公设备、按摩保健、美容健身器材、医疗器械、玩具、礼品、阀门、电动日用品、电动工具、自动喷雾器、汽车自动设施、智能系统、自动化控制以及其他工业驱动装置等。
  3、订货说明:可根据客户要求,灵活设计减速电机出轴外型尺寸及电压,转速等技术参数,精心打造客户满意的每一款产品。
  单相异步电动机可分为单相电阻起动异步电动机、单相电容起动异步电动机、单相电容运转异步电动机、单相电容起动和运转异步电动机、单相罩极式异步电动机五种。
  180W齿轮减速电机:
  180W调速电机 180W定速电机 180W刹车电机 180W光轴电机 180W调速刹车电机
  180W三相定速电机 180W单相调速刹车电机 180W交流220V调速、定速电机
  JSCC电机(精研电机)型号:
  90YT60GV22调速电机 90YS60GV22定速电机 90YS60GY38三相定速电机
  90YT90GV22调速电机 90YS90GV22定速电机 90YS90GY38三相定速电机
  90YT120GV22调速电机 90YS120GV22定速电机 90YS120GY38三相定速电机
  型号解说:
  YT:调速电机 YS标准电机 YR可逆电机 YB刹车电机 TP力矩电机
  JSCC减速马达具有噪音、超长寿命、高可靠性、安装方便、安全美观、型号丰富等性能。◇ 采用高精度滚齿机和AAA滚刀加工高精度螺旋齿轮, 精度高达IT5~6级;◇ 精密数控加工, 同心度、位置精度高达IT6级;◇ 箱体四角采用双立柱形式的高刚性结构,即使在高负载条件下使用亦坚固不变形,振动小◇ 齿轮材料采用含钼合金钢制造并经特殊热处理,齿轮表硬内韧,耐磨不崩齿;◇ 减速箱全部装备滚珠轴承;◇ 直角减速箱采用格雷森弧齿结构,传递扭矩大,承载能力可达一般产品的2~3倍,坚固。
  审核编辑:鄢梦凡
