GaN功率器件供应商聚能创芯与世强达成战略合作
与Si元器件相比,GaN具有高击穿电场强度、高电子饱和速度与极高的电子迁移率的特点,可大幅提升器件与系统的功率密度、工作频率与能量转换效率,随着5G通信和新能源汽车的迅猛发展,GaN快充技术也随之受到关注。
GaN功率器件产品和技术解决方案供应商聚能创芯推出纯国产技术30W~120W氮化镓PD快充方案,涵盖热门的30W单口,65W三口,100W单口和120W四口,并可根据客户需求定制,其中120W四口PD快充采用PFC+LLC架构,次级同步整流,输出固定电压。多口输出采用二次降压方案,实现接口独立快充和功率智能分配。聚能创芯下设全资的GaN外延公司聚能晶源,与政府合作设立GaN晶圆制造公司聚能国际,产品线还包括GaN功率器件,电压为650V,导阻55~350mΩ,封装PQFN8*8mm,开关速度快,减小无源器件需求,耐高温抗辐照。
11月1日,聚能创芯与世强达成战略合作,授权世强全线代理旗下GaN功率器件和GaN外延片等产品,聚能创芯产品等相关资料已在世强硬创平台上线。
点击“阅读原文”,了解更多聚能创芯厂牌信息~
更多内容阅读
· 中国电源管理及模拟芯片主流厂家盘点
· 如何大幅提升研发效率还能降低成本?世强硬创开放实验室揭秘
· 中国大陆唯一的CPU Socket连接器供应商得润电子签约世强
· 这家平台或全球多家机电部件大牌授权代理,提供电机/连接器/线缆/电池/PLC/显示屏的快速研发采购服务
|硬创商城
集成电路 | 分立半导体元件 | 无源元件 | 接插件及结构件 | 组件及配件 | 电源及电源模块 | 电工工具及电工材料 | 仪器仪表及测试配组件 | 机电元件 | 机械及五金元配件 | 电气部件 | 电子材料 | 折扣市场
|研发服务
样品申请 | 选型帮助 | 国产化替代 |  BOM配单 | 仪器试用 | EMC暗室测试 | 电磁屏蔽房 | EMI测试 | ESD静电测试 | IGBT功率模块仿真 | IoT射频性能测试 | QC快充测试 | LCR参数测试 | 传感器标定 | 眼图一致性测试 | 低功耗测试 | 毫米波太赫兹测试  | 可靠性测试 | 热性能测试 | 物理性能测试 | 电学性能测试 | 雷击浪涌测试
|加工定制
PCB快板定制 | LAYOUT设计 | 晶圆代工 | SMT加工 | 模切加工 | ESD防护解决方案 | 射频器件定制 | 传感器定制 | 散热器定制 | 连接器定制 | 电感变压器定制 | 三防漆定制 | 钢网定制 | 天线定制 | 核心板定制 | 显示屏定制 | 电机风扇定制 | 稀土永久磁铁定制 | 激光光源定制 | TEC定制
原文标题:提供GaN功率器件产品和技术解决方案,聚能创芯签约世强
文章出处:【微信公众号:世强SEKORM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
