电脑的芯片主要由什么物质组成
  电脑芯片由电阻、电容、元件组成。电脑芯片其实是个电子零件,在一个电脑芯片中包含了千千万万的电阻、电容以及其他小的元件。电脑上有很多的芯片,内存条上一块一块的黑色长条是芯片,主板、硬盘、显卡等上都有很多的芯片,CPU也是块电脑芯片,只不过他比普通的电脑芯片更加的复杂更加的精密 。
        电脑芯片主要是由“硅”这种物质组成的。芯片的原料是晶圆,而晶圆的成分是硅,硅又是由石英砂精炼出来的,纯硅制成硅晶棒,将其切片后,就是芯片制作所需要的晶圆。
  芯片有南桥芯片,北桥芯片,芯片是主板的心脏,CPU是电脑的心脏。不过芯片分好多种,比如CPU也可说为是芯片,还有显卡芯片、声卡芯片等等,他们大部分是计算作用。它能完成几乎是电脑所有的工作,如运算、数据处理、数据传输、存贮、分析等等。使用单晶硅晶圆用作基层,然后使用光刻、掺杂、CMP等技术制成MOSFET或BJT等组件,再利用薄膜和CMP技术制成导线,如此便完成芯片制作。因产品性能需求及成本考量,导线可分为铝工艺和铜工艺。
  值得一提的是,晶圆越薄,生产成本越低,但对生产工艺的要求越高。在地球表面,硅的储存量仅次于氧气,其主要表现是沙子由二氧化硅组成。因此,硅是最适合芯片制造的原材料,其来源可以说是便宜又方便。
  文章整合自:系统迷 、业百科、与非网
  审核编辑:鄢梦凡
