ESP8266 终结者诞生:乐鑫发布低成本芯片 ESP32-C2
处理器/DSP
900人已加入
  乐鑫科技最新发布了 ESP32-C2,这是一款比 ESP8266 面积更小、性能更强、成本对标的 Wi-Fi +蓝牙芯片。ESP8266 是乐鑫在 2014 年发布的单 Wi-Fi 芯片,曾缔造了以低成本引爆物联网市场的佳话。7 年来,市场上曾出现多款定位“ESP8266 杀手”的芯片与之争锋。乐鑫在 2021 年末再发极低成本的 ESP32-C2,宣告真正的“终结者”正式入场。
  ESP32-C2 集成 2.4 GHz Wi­-Fi 和支持长距离的 Bluetooth 5 (LE), 搭载 RISC-V 32 位单核处理器,时钟频率高达 120 MHz,内置 272 KB SRAM 和 576 KB ROM,具有 14 个可编程 GPIO 管脚,支持 SPI、UART、I2C、GDMA 和 PWM。
  wi-fi
  ESP32-C2 功能框图
  ESP32-C2 适用于开发简单的物联网应用,例如照明设备(包含灯泡、面板、开关等)、传感器和简单的家电。芯片的 272 KB SRAM 能够支持物联网设备使用 Bluetooth LE 配网,进而连接到云平台。借助乐鑫的一站式 AIoT 云平台 ESP RainMaker®,客户可以使用 ESP32-C2 轻松地构建自己的产品,并加速产品上市时间。未来,客户也将能够在基于 ESP32-C2 设计的产品中启用 Matter 支持。ESP32-C2 沿用乐鑫成熟的物联网开发框架 ESP-IDF,方便 ESP 用户基于熟悉的软件架构开发 ESP32-C2 应用程序,或将原有程序快速迁移至 ESP32-C2 平台。
  ESP32-C2 也支持在从机模式下工作,通过 ESP-AT 和 ESP-Hosted SDK 为其他主控 MCU 提供 Wi-Fi 与 Bluetooth LE 连接。此模式尤其适用于开发基于主控 MCU 且需要基本无线连接功能的物联网设备。
  为满足用户多样化的项目需求,乐鑫计划为 ESP32-C2 系列芯片设计多款变型,既包含 SiP flash 版本,也支持用户自行外接 flash。
  值得注意的是,乐鑫在 ESP32-C2 发布的同时,宣布了一项射频技术的新突破,其芯片射频模块已可实现 1024-QAM 技术指标。这意味着乐鑫自研 Wi-Fi 6 射频技术的成熟,并离市场化已经不远。
