由人工智能管理的全自动工厂解决方案
还记得科幻电影中曾有一个场景显示由人工智能管理的全自动工厂吗?现在就有这样的工厂!
自主工厂依赖于各个组件(如运动控制器和机器人)之间的实时通信,而且这种通信必须实时进行。例如,100 英尺外的可编程逻辑控制器 (PLC) 向机器人发送的运动命令如果出现延迟,则可能会导致最终产品出现缺陷。
基于以太网的实时通信协议的进步已经解决了这个问题。这些协议使工厂内连接大型设备的网络能够实时相互通信,同时还提供足够的带宽将诊断和控制数据发送到云端。
但问题是,尽管有很多实时以太网协议为这种通信提供便利,但不同的协议不能互相兼容。因此,即使两台设备都使用以太网连接,其中设置为通过一种实时以太网协议进行通信的设备也无法轻易接受另一台使用不同协议的设备。
本文将就以下两个问题进行讨论:您的设备应该支持哪种协议?您是否可以启用多种协议?
支持多协议系统的挑战
工业市场大多数采用三种主要的工业以太网协议:Profinet、EtherNet/IP 和 EtherCAT。选择这三个中的一个通常比较安全,但在传统的 ASIC 设置中,单协议和多协议支持各有优缺点。
通过 Sitara 处理器减少您的硬件投资
很明显,从商业角度而言,支持多协议是正确的选择,但对于每个人来说,在从工程到采购的整个周期内实施多协议解决方案可能变得成本高昂且容易出现问题。显示了一家公司使用各种 ASIC 支持多种协议的流程。您可以看到,每个以太网解决方案都需要多个器件来制作通信模块,从而导致在创建各种库存单位 (SKU) 时更加复杂。
此流程可能让许多工厂设备制造商难以在其产品上启用多种协议。而如今,可以使用支持多协议的器件(例如 Sitara 处理器)连接到多个协议。Sitara 处理器(如 AMIC110)在单个设计中支持多种协议,克服了设计多协议环境的潜在挑战,提供了另一种方法来设计支持各种工业以太网协议的工厂设备。Sitara 器件凭借其优势,可简化创建各种 SKU 的流程。
借助集成在每个处理器的工业通信子系统,您能够为多种 SKU 创建单一的硬件设计。您只需将新图像加载到处理器上,以便将电路板连接到新网络。这种方法不仅可以降低您的系统设计成本,还可以提供以下优势:
在几分钟内将库存从一种协议重新分配到另一种协议,以满足突然的需求变化。
硬件采购减少到一家供应商。
大幅降低仓库管理的复杂性。
单一硬件设计可满足多个市场的需求。
结语
Sitara AMIC110 处理器是一款入门级器件,能够以低成本实现高度集成并简化开发和仓库管理流程,单件价格仅为 4 美元。借助一种通过了各种协议的符合性测试的工业级解决方案,Sitara 处理器实现了对 Profinet 等时实时 (IRT)、Profinet RT、EtherNet/IP 和 EtherCAT 的支持。
如需获取更多在线技术支持,请访问 TI E2E 中文支持论坛 (e2echina.ti.com)。
“转评赞收藏+在看”,多互动能更及时收到我们的最新消息!
点击“阅读原文”,了解更多Sitara AMIC110 处理器的内容吧!
原文标题:技术干货 | 如何以经济实惠的方式将 EtherNet/IP、EtherCAT 和 PROFINET 添加到自动化工厂
文章出处:【微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
