迪文串口屏想实现超低功耗怎么办?
今日头条
1193人已加入
随着液晶屏越来越普及,很多手持仪器或者使用数码管类型,使用电池供电的产品也转向使用液晶屏,但很多用户对于液晶屏功耗不知是否满足其需要,T5L串口屏可以满足客户这一需求。
T5L串口屏需要降低功耗的办法一种是选用本身是低功耗的型号产品,第二是降低液晶屏背光亮度亮度功耗。
低功耗类型产品有比如T5UIC1系列,4.3寸背光点亮功耗为5V,220mA;F系列产品,4.3寸背光点亮功耗为5V,230mA。
以T5L串口屏DMG80480C070_03WTC为例,供电电压是5V,背光最大亮度功耗为500mA*5V=2500mW,关闭背光亮度功耗为150mA*5V=750mW。
750mA主要是由LCD的逻辑电路、T5L内核运行、LCD的TCON相关电路功耗所组成。 背光点亮时的功耗是2500-750=1750mA,可见液晶屏背光是LCD功耗的主要来源。
当T5L内核运行、TCON相关电路功耗做到很低时,如要降低串口屏功耗,只能降低背光功耗。
背光待机功耗降低设置如下:
单片机单片机
①CFG文件0x05地址配0x3C;即0011 1100,开启背光受控制生效。
②CFG文件0x0C地址点亮亮度值配0x64。
③CFG文件0x0D地址待机亮度值配0x32,一半亮度。
④CFG文件0x0E 0x0F点亮时长两字节地址写0x03E8。即10S不点击进入背光,10*1000/10=1000,换算成16进制为0x03E8。
单片机
以上背光亮度范围是0x00-0x64,即100 级亮度调节。当亮度调节至最高亮度的 1%~30%时,可能出现闪烁现象,此范围不建议设置。所以关闭背光时功耗是750mW,点击触摸屏时可以唤醒,唤醒时长范围是0x0000-0xFFFF,即65535*10/1000=655秒,注意背光待机屏保开启后,第一次点击触摸屏为唤醒背光,第二次点击才会触发触控控件。
  审核编辑:鄢孟繁
