电力电容器优缺点
今日头条
1193人已加入
电力电容器优点
(1)电力电容器本身有功功率损耗很小,约为其无功功率容量的0.5%以下。而调相机有功损耗为其输出无功功率的1.5%-5%。
(2)电力电容器单位容量的投资低于调相机,而且其单位容量投资几乎与总容量无关。
(3)电力电容器无旋转部分,不需要专人维护管理,无噪声。
(4)电力电容器安装简单,可以做到自动投切。
(5)电力电容器可分散安装,可以安装在靠近无功负荷的地方。这样做减少了线路中的无功功率潮流,从而减少了线路损耗,提高了电压质量。
电力电容器缺点
(1)电压特性不好。电容器供应的感性无功功率随电压的下降成平方减少。
(2)电压器切除后有残余电荷,需要进行充分放电,以免造成人身伤害或引起操作事故。
(3)电容器耐受过电压能力差。电容器组中某一台电容器发生故障,不容易及时发现。
(4)对外部短路的稳定性差。一台电容器发生短路故障,容易波及其他电容器。
(5)安装电力电容器后,对电网中的高次谐波潮流产生影响,又是甚至使谐波电流放大。另外,电力电容器合闸时会产生很大的合闸涌流,有时甚至激发谐振过电压。因此,在电力电容器回路上常常要采取控制合闸涌流的保护措施。
本文转自http://www.shdianqi.net
  审核编辑:鄢孟繁
