今日头条
仪表名称 |
测量原理 |
优点 |
缺点 |
1.伺服式液位计 |
马达带动力传感器测量浮子受浮力情况来测量液位变化情况。 |
可测量界面和液面。精度高。 |
罐内液体波动大或粘稠时,常发生拉断细丝使浮球丢失情况。 |
2.雷达液位计 |
雷达电磁波测距原理。 |
不接触液体。可测高粘度液体和泥浆。 |
液面上空的气体吸收电磁波,有“失波”现象。 |
3.钢带液位计 |
浮力原理。随液位的变化浮盘上下移动,用钢带连动罐外的长短指针在刻度盘上转动指使液位。 |
较精确。 |
安装精度要求高。液面波动频繁情况下浮盘耳孔会经常被导向钢绳磨断而损坏。 |
4.压差式液位计,智能型 |
测量液体底部与上方气体压力之差,算出液位。 |
普及程度高 |
气相毛细管易堵塞,须适时测出液体的密度精确值。 |
5.电容式液位计 |
将一根金属棒插入容器内,金属棒作为电容的一个极,容器壁作为电容的另一极。测量电容的变化来测量液面的高低的。 |
可测固体颗粒、粉状颗粒。 |
标定需打空、注满,过程复杂;测量液体介电常数的影响大。 |
6.磁致伸缩液位计 |
传感器波导丝上产生脉冲电流,在波导丝的周围产生脉冲电流磁场,传感器测杆外配有一永磁浮子,可以沿测杆随液位的变化而上下移动;当脉冲电流磁场与浮子磁场相遇时,产生一个扭转波脉冲,脉冲以固定的速度沿波导丝传回检出机构。通过测量脉冲电流与扭转波的时间差可以精确地确定浮子所在的位置。 |
精度高 |
磁性浮子套在导波管上,测量粘稠、易结晶液体,已发生磁性浮子上结垢,卡死;测量大量程容器时,导波丝易漂易断,维护过程复杂。 |
5.ELL外贴式液位计 |
声纳回波测距原理,微振动分析技术。 |
外贴式液位计完全非接触测量。可用于最苛刻的环境、安全、环保、方便经济、耐用可靠、精确。可测高压、高温、强腐蚀、剧毒、高纯度、无杂菌介质。 |
介质粘度<30 mPa•s,不能测量含大量固体和密集微小汽泡的液体及乳化液。 |
审核编辑:鄢孟繁
