迪文串口屏的CFG文件怎么用?
今日头条
1195人已加入
迪文科技DGUS II中的CFG文件是系统参数配置文件,采用十六进制通过UltraEdit等软件进行编辑。
根据智能屏型号查找对应DGUS应用指南,参照应用指南CFG参数说明部分进行配置。以T5L 0x05地址配置CFG文件为例(图一),配置说明如下:
串口屏
图一:T5L 0x05位置配置CFG文件
①串口CRC校验关闭:.7校验位配置0
②设置蜂鸣器播放:.6选择0
③设置上电显示初始值:.5初始值配置1
④触控数据自动上传:.4数据配置1
⑤设置背光关闭:.2背光待机配置0
⑥开启触摸屏伴音:.3触摸伴音配置1
⑦显示方向0°配置:.1方向配置0;.0位置配置0(.1和.0位是关联在一起的)
此处1个字节对应8个位,每个位对应开、关两种状态,开启相应位写1 ,关闭写0。将0011 1000换算成16进制为0x38,CFG文件0x05地址写入0x38,下载CFG文件完成相应配置即会生效。
配置示例(图二):
串口屏
​图二:T5L 0x38位置配置CFG文件
配置文件第二行0x10-0x1F为液晶屏显示配置,0x10-0x11头两字节写0x5A A5表示开启配置,为避免大家下载错误,0x10-0x11两字节已写为0x00 00,表示关闭此行配置(见图三)。
串口屏
图三:液晶屏显示配置
配置文件的第三行是触摸屏相关配置,地址0x22触摸屏灵敏度设置,仅用于电容屏增加亚格力面板或者钢化玻璃修改灵敏度,0x20写0x5A,表示0x22位置配置生效,0x22配灵敏度值,出厂默认为0x14,范围0x00-0x1F,一般亚格力面板或者钢化玻璃厚度越大,对应修改的值也越大(见图四)。
串口屏
​图四:触摸屏显示配置
如需修改下载的DWIN_SET文件夹名称,需要自行增加配置文件的第四行。0x40和0x41写0x5A 0xA5,表示开启下载文件夹名称改写;0x42写0x08表示改写的文件夹名称长度为8个字节,范围是0x01-0x08;0x43-0x4A表示改写的文件夹重新命名字符,比如:RGZN_SET。配置如图五所示:
串口屏
​图五:SD下载文件夹名称设置
通常CFG文件只需要设置0x05【参数配置值】地址,即可满足多数开发需求。配置说明查看图六:
串口屏
图六:T5L CFG文件配置位置示意图
CFG文件生成也可通过DGUS_Tool_V8.2.1.17软件——工具——生成CFG文件——查看到CFG配置参数,同样只需要配置所需要的“系统配置”或相应部分即可(图七)。
串口屏
​ 图七:DGUS软件设置界面
注意事项及常见问题:
1、CFG文件可以通过DGUS_Tool_V8.2.1.17及以上版本软件生成,直接使用出厂配置文件,在其基础上修改会更方便。
2、CFG文件命名需要与使用产品内核保持一致。例如,使用T5L产品,则CFG文件的全名应当为T5LCFG.CFG,“T5LCFG”是标志符,如果命名错误将导致文件不能读取解析。
3、T5L串口屏在烧录过程中掉电黑屏导致无法下载,需要使用PGT05烧录器重新下载更新内核文件。
4、触摸配置模式出厂已配置好,正常情况下用户不用配置。如出现滑动翻页或者触控反向、配置过程中导致花屏、白屏,可尝试新下载出厂CFG文件。
  审核编辑:鄢孟繁
