NS-FZ发电机中性点接地电阻柜应该如何接线
今日头条
1193人已加入
发电机中性点接地电阻柜是安装在发电机中性点上的保护设备。其原理是中性点可以通过电阻接地将故障电流限制在一个合适的值。一方面使继电保护具有足够的灵敏度和选择性,同时使故障点仅轻微受损,将暂态过电压限制在正常线电压到中性点电压的2.6倍,限制电弧重燃,防止电弧间隙过电压对主设备的破坏。
同时,在防止铁磁谐振过电压方面也起到了显著的作用。发电机的中性点电缆通过接地电阻柜的进线孔接至变压器的进线,出线需要现场人员通过变压器和电阻接地。对于变压器的二次侧,如果现场需要继电保护,可以安装电流继电器来监测电流。
为中性点电阻柜设置一个固定值,即接地电流超过后,输出控制或报警信号。监控接地电流大小、接地次数、温湿度、电阻温度等,并将数据实时传输到主控室。随着电力系统的蓬勃发展,要求其配套设施的功能不断完善。
由于发电机组在运行中容易发生单相接地故障,当故障电流达到一定值时,就会发生电弧接地,破坏发电机的绝缘保护,扩大定子绕组的绝缘损坏范围,并可能烧坏铁芯,造成相间或匝间短路,导致设备无法使用甚至报废。
为了解决这个问题,采用消弧线圈和中性点接地电阻柜来处理中性点接地。中性点经接地电阻柜接地,因其结构简单、安装方便、对配套设备绝缘水平要求低,在电力系统中应用广泛。
  审核编辑:鄢孟繁
