如何测量超级电容器漏电流
QA&
问:电子元器件基础 - 电容
电容是电子产品设计中不可或缺的元件,为了方便大家能够快速、正确地进行电容的选型和应用设计,我们将与电容相关的8个知识点及其参考信息总结如下,供大家参考。
知识点1:电容的结构与种类有哪些?
下图典型的电容结构:两层金属箔中夹一层不导电的电介质。
电容的种类主要包括:陶瓷电容器 ; 铝电解电容器 ; 铝 - 聚合物电容器 ; 钽电容器。各类特性的比较见下表。
知识点2:如何根据参数找电容?
在Digi-Key的网站上,利用参数搜索功能,可以快速的根据参数找到合适的电容。 我们举例说明:比如要查找“陶瓷电容 2.2uF 0603 16V X5R”,可直接在搜索栏中搜索:陶瓷电容 2.2uF 0603 16V X5R。
或者在陶瓷电容器产品类别下,选择相应的参数:
封装/外壳: 0808为英制:0.08 英寸 × 0.05 英寸(相当于公制2012:2.0 mm × 1.25 mm)。 (SMD尺寸公制英制参考资料: 双端SMD 的标准封装尺寸)
温度系数: 陶瓷电容的温度系数表示在一定的范围内,电容容值随温度的变化而变化规律。
有关陶瓷电容温度系数的详细说明,可参考这个资料: 陶瓷电容温度系数的理解。
知识点3:电容的关键特性与参数有哪些?
有关电容关键特性与参数的介绍,可以参考下面这些技术资料:
为何只找到μF电容值? 为何电容标记为mFd 或MFD,但我只能找到μF 电容值?
陶瓷电容老化:陶瓷电容老化
电容等效串联电阻(ESR):电容器的等效串联电阻(ESR)
温度变化对MLCC的影响:温度变化对MLCC的影响
电压系数VCC: 电容的电压系数(VCC )是什么
电容的品质因子:典型应用中电容的品质因子
电容的耗散因子:电容的耗散因子
电容电压保持特性:电容电压保持特性
知识点4:如何选择电容?
这里有一些电容选型相关的知识和技巧,可供参考:
如何寻找替换的电解电容? 寻找替换的电解电容
如何将MLCC电容替换成钽电容: 简述如何将MLCC 电容替换成钽电容
如何选择晶体振荡器负载电容:如何选择晶体振荡器负载电容
如何选择ESD保护电容:如何选择ESD保护电容
根据丝印账号替换料:电容NEH-CN7物料替换
知识点5:电容物料编码规则是什么?
有关电容物料编码的小常识,在这里:
KEMET C-Spec 电容后缀:KEMET C-Spec电容后缀
ATC 陶瓷电容物料编号代码:ATC陶瓷电容物料编号代码
知识点6:如何进行电容测试?
我们总结了一些与电容测试相关的方法和注意事项,供大家参考:
如何测量MLCC电容容值? 如何测量MLCC SMT 电容的电容值
为什么陶瓷电容测试值没有达标:为什么陶瓷电容似乎不合规格,但其实不然?
如何正确测量电容容量和耗散因子? 电容的测量
超级电容容值如何测试? 测试技巧 | 超级电容的电容值应该如何测量?
如何测量超级电容器漏电流?: 如何测量超级电容器漏电流?
X2Y 电容器测试方法: 图解X2Y电容器测试方法
测试高容量MLCC:测试高容量MLCC
知识点7:电容使用中需要掌握的技巧?
以下是有关电容使用中的一些技巧和攻略:
电源开关阻容吸收器设计:电源开关的阻容 (RC) 吸收器设计
安全电容应用:适用于交流电源应用的安全电容
纹波电流和绝缘电阻: 电容常见问题解答:纹波电流和绝缘电阻
氮化镓(GaN)电容应用: Kemet 氮化镓(GaN)电容在充电头应用常见问题
知识点8:电容关键参数如何计算?
想要快速计算出电容关键参数,我们归纳了相关的方法,并可提供一些好用的在线计算工具,请查收!
电容纹波电流的设计考量:电容纹波电流的设计考量
计算电容ESR:通过Tan(δ)计算电容ESR
工具/在线换算: 在线换算器
工具/电容单位换算:电容换算
工具/串联并联电容计算:串联和并联电容器计算器
工具/电容放电计算:电容器安全放电计算器
工具/电容时间常数计算:时间常数计算器
原文标题:关于电容的8个关键知识点:总结很全面,快存起来!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
