ARM®Cortex®-M0+32位MCU产品大量到货
今日头条
1192人已加入
  内嵌32位ARM®Cortex®-M0+内核的超低功耗、Low Pin Count和宽电压工作范围(2.5V~5.5V)的MCU,最高可运行在24MHz,内置32K/64K字节的嵌入式Flash,4K字节的SRAM,集成了12位1Msps高精度SAR型ADC、RTC、比较器、多路UART、SPI、I2C和PWM等丰富的外设接口,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。该产品ARM®Cortex®-M0+32位MCU大量产品到货,现货供应。
  ARM®Cortex®-M0+处理器是最新一代的嵌入式32位RISC处理器,该处理器引脚数少、功耗低,能够提供满足MCU实现需要的低成本平台,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。Cortex®-M0+处理器全面支持Keil、IAR等调试器,包含了一个硬件调试电路,支持2线式的SWD调试接口。
  支持3种工作模式,运行模式Active:CPU 运行,周边功能模块运行。休眠模式Sleep:CPU 停止运行,周边功能模块运行。深度休眠模式 Deep Sleep:CPU 停止运行,系统主时钟关闭,低功耗功能模块运行。
  该产品具有宽电压工作范围、低功耗、低待机电流、高集成度外设、高操作效率、快速唤醒及高性价比等优势,广泛适用于小家电、充电器、遥控器、电子烟、燃气报警器、数显表、温控器、记录仪、电机驱动、智能门锁、智能传感器、智能家居以及智慧城市等应用。
  审核编辑:鄢孟繁
