光纤跳线与光纤尾纤的区别
介绍光纤跳线的内容我们已经整理过多篇,而涉及到另一个重要产品的尾纤,也有必要重新梳理一下,光纤跳线和尾纤这两大类,不仅在外观较为相似,在大类下面的产品类型也有概念重叠,本文将主要从光纤尾纤出发,与跳线进行详细的对比。
1、光纤跳线:光纤跳线是指光缆两端都装上连接器插头,用来连接设备和光纤布线链路的。
2、光纤尾纤:又叫做尾线,一端是连接头,另一端是光缆纤芯的断头,通过熔接与其他光缆纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,用于连接光缆与光纤收发器(之间还用到耦合器、跳线等)。
1、光纤跳线
按照接口的结构形式分为:FC跳线、SC跳线、ST跳线、LC跳线、MTRJ跳线、MPO跳线、MU跳线、SMA跳线等形式。
2、光纤尾纤
(1)分为多模尾纤和单模尾纤。单模尾纤为黄色,波长有1310nm和1550nm,传输距离分别为10km和40km ;多模尾纤为橙色,波长为850nm,传输距离为500m,用于短距离互联。
(2)传输系统常用的尾纤有SC/PC、FC/PC、LC/PC、E2000/APC、ST/PC五种接口的,连接头形状和颜色和对应类型跳线的连接头相同。
1、光纤跳线:一根两端带有连接器的固定长度的光纤线缆。
2、光纤尾纤:两端只有一端带有连接器的光纤线缆。
可以这么说,一根完整的光纤跳线可以切割成两根长度较短的光纤尾纤。
1、相同且容易搞混的地方:
→ 都在电信机房和数据中心得到广泛应用;
→ 都有OM4,OM3,OM2,OM1以及OS1/OS2光纤类型可选;
→ 都可满足千兆以太网,万兆以太网要求和高速光纤通道的网络连接需求。
2、应用场景上也有重叠和区别:
光纤跳线:通常用于连接光纤配线架端口。
支持常规(OFNR)、阻燃(OFNP)和低烟无卤(LSZH)等多种外护套材质。
光纤尾纤:支持现场熔接的终端连接应用。
可在光纤配线架(ODF)+ 接头盒 + 光纤配线箱
聊完和光纤跳线的区别,
我们拿尾纤单独补充解析一下。
与常规线缆不同,尾纤芯线具有易折断、抗拉伸性能较弱的特点,尾纤通常按照一定的标称长度系列进行工厂加工制造,在现场安装施工时,工程人员选用大于实际距离长度的尾纤即可。正因尾纤具有长度离散化和易损坏的特点,尾纤盘放是尾纤安装、退运、存放工作中的核心环节 。
尾纤内芯用二氧化硅玻璃丝承载光路,纤体脆弱且易折损,主干线路通常为48芯ADSS光缆,这些尾纤都需要套入波纹管布入地板隔层或电缆夹层中。
原文标题:光纤跳线剪一刀秒变尾纤?天真了…
文章出处:【微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
