TOPSwitch—GX系列产品的性能特点
开关电源
383人已加入
PowerIntegration公司在第三代单片开关电源TOPSwitch—FX基础上推出的第四代单片开关电源TOPSwitch—GX系列芯片。 其最大输出功率已扩展到290 W。由于将高压功率MOSFET、PWM控制、故障保护和其它控制电路高性价比地集成在单片CMOS芯片上,再加上其可在启动时消除过冲、降低元件应力的 软起动、小EMI频率抖动、欠压保护和过压关断、可编程限流和独有的Ecosmart节能等技术。该芯片可大大简化电路设计,缩短设计周期。与 TOPSwitch—FX相比,TOPSwitch—GX系列产品有如下优点:
◇ 输出功率可扩展到290 W;
◇ 新增加了线路检测端(L)和从外部设定极限电流端(X)这两个引脚,用于代替TOP-Switch—FX的多功能端(M)的全部控制功能,使用更加灵活、方便;
◇ 具有更高的占空比,输出功率更大、输入电容更小;
◇ 有分开的线路检测端与电流限制端;
◇ 线路前馈缩小了最大占空比,以抑制脉动纹波,并在电网电压较高时起限制作用;
◇ 工作频率提高到132 kHz,减少了变压器和电源的尺寸;
◇ 当开关电源的负载很轻时,能自动将开关频率从132 kHz降低到30 kHz(半频模式下则由66 kHz降至15 kHz),这样,可降低开关损耗,进一步提高电源效率;
◇ 采用先进的节能技术,功耗低,在110VAC时为80 mW,在230VAC时为160 mW。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
