BLJ600-42履带式混凝土布料机仪表各数字说明
今日头条
1191人已加入
1、转速表
2、水温表
3、油温表
4、机油压力表
5、燃油油位表
6、回转锁定
7、回转制动
8、加速器
9、伺服压力表
10、解除按钮
11、柴油机启动
12、柴油机停止
13、预热开关
14、预热指示器
15、伺服过滤指示
16、工作指示
17、充电指示
2.1.2启动操作
接通操纵室仪表盘上发动机点火开关。
不能连续使用启动器,一次不能启动的话,隔30秒以后再启动。每次启动时间小于15秒。
要进行暖机运转,在水温达到60°C以后再进行5-10分钟空运转,冬季或寒冷地区暖机时间延长1倍。
发动机在工作状态时的水温表,油压表,电流表是否指示正常值。
在作业状态中不要切断电源开关。
冬季不使用防冻液时,一定要完全放出冷却水,防止冻裂事故发生。
工作完成以后,约空转5分钟以后停机。
2.1.4变幅操作
布料臂架起臂:将操纵杆向后拉,
布料臂架落臂:将操纵杆向前推。
注意:变幅时会影响上料皮带的速度,因此在工作时尽量避免变幅操作。
2.1.5回转操作
拉出回转锁止的销,解除锁止状态。
布料臂架左回转:将操纵杆向前推,
布料臂架右回转:将操纵杆向后拉。
注意:a.在发动机停机后长时间不使用本机情况下要将回转锁止的销插入。b.回转要缓慢进行,不要在回转中突然制动避免发生倾翻危险。c.有活动配重的机型只有在活动配重完全伸出时,布料机才能伸缩。
2.1.6行走操作
将前控制左手柄杆向前推为左履带前进,向后拉左履带后退。
将前控制左手柄杆向前推为右履带前进,向后拉右履带后退。
注意:长距离行走时,请把行走马达放置在后方
2.2布料机布料皮带、上料皮带、臂架伸缩、供料系统操作
2.2.1系统概述(电液混合型)
功能
布料机监控系统是由可编程序控制器(PLC)、人机界面(HMI)、精密传感器等部分组成,以文字、指示灯或图形等形式监视、输入电压AC220V,功耗低于200W允许瞬时停电,小于20ms耐电压AC1000V-10MA。绝缘阻抗 DC500V-约10MΩ
2.环境条件
操作温度 0~50℃,保存温度 –10~60℃,环境温度20~85%(无凝露),耐振动10~25Hz(X,Y,Z
  审核编辑:鄢孟繁
