气井采气管线旋进旋涡流量计常见故障分析及解决方法
今日头条
1193人已加入
1、瞬时测量值不稳定
(1)气井采气管线中含有杂质,例如出现的黑色固体块状物、压裂砂、泡排后带出的其他杂物等,致使叶轮片被打坏或者将旋涡发生器直接打穿,导致旋进旋涡流量计无法正常工作,造成测量偏差。排除此类故障的方法,需要将过滤器的滤芯更换为加强滤芯,对出砂井增加除砂器。
(2)流量积算仪的前置放大器灵敏度过高或过低,有多计、漏计脉冲现象,导致瞬时流量偏差较大,排除此类故障,需要更换前置放大器。
(3)旋进旋涡流量计接地不良,及强电和其他地线接线受到干扰。排除这种影响,需要正确接好地线,测试接地电阻,排除干扰。
(4)管道内无天然气流动或流量低于始动流量,从而无法输出流量。这种情况下,需要对单井作出调整,比如调整采气树的针法开度,提单井流量的措施,以及进行技术变更,选取更小通径的旋进旋涡流量计。
2、检测元件故障
(1)由于单井出沙,造成不同程度的旋进旋涡流量计的传感器的损坏。其中,包括温度传感器、压力传感器、流量传感器,而对旋进旋涡流量计影响的主要因素是流量传感器和压力传感器。排除此类故障直接的方法是更换相同信号的传感器,重新设置积算仪参数即可。但是,未解决根本问题,正常测量的维持时间较短。目前,长期有效的解决方法是采取旋进旋涡流量计前端改造,增加除砂器,起到较好的控沙效果,进一步对旋进旋涡流量计的检测元件起到保护作用。
(2)前置放大器故障,流量输出一直显示为0。这种情况下,更换新的型号前置放大器后,流量显示正常。
3、工艺因素
(1)排除采气树阀门内漏情况下,由于工艺设计旋进旋涡流量计下游没有单向阀,下游闸阀未关闭,单井停井后旋进旋涡流量计检测到流量。排除此类情况,要求操作人员正确隔离流程,关闭下游闸阀。
(2)气井的泡排作业,造成旋涡发生器处存在大量的泡排液,从而降低了测量效果。排除此类问题,需要合理安排作业。
审核编辑:鄢孟繁
  • 相关推荐
  • 热点推荐
