LED灯防水透气阀如何快速泄压的?
今日头条
1194人已加入
现在的一些LED灯具针对防尘、防水要求,一般是会采用全密封处理方式的,但是由于LED灯在运行时,其内部电路板与以及电源模块是会产生热量的,这就会使得内部气体压力变大;当停止工作时温度降低又会造成内部气体压力变小,反复的压力波动会对密封产生影响,而且在温度低的环境下,如果密封失效就会将外界环境中的湿气、灰尘等吸入,就会对内部电路产生影响,因此就需要开设透气孔并采用防水透气阀(防水呼吸器)来实现内外压力平衡,保持密封的长久性。那么,LED灯防水透气阀如何快速泄压的?
LED灯防水透气阀是一种螺纹形式的防水透气型产品,根据实际应用可以有塑胶材质、铝合金、不锈钢等金属材质的LED灯防水透气阀,可以很好的实现LED灯具壳体透气孔处的防水与透气,不会让水、雾气、灰尘等通过透气孔进入产品内,但是又能让内外气体正常的交换,以实现内外压力平衡,因此LED灯防水透气阀也被叫做防水呼吸器。LED灯防水透气阀的快速泄压,就是通过防水呼吸器内的一层ePTFE防水透气膜材料来实现的,因为材料有均匀的微孔,而且微孔孔径远大于空气分子,所以空气分子就可以自由出入,进而就实现了快速泄压。
  审核编辑:鄢孟繁
