WMS系统具备的基本功能你懂多少?
今日头条
1191人已加入
  随着公司的高速发展,业务规模的不断扩大,对仓库部门的管理水平和运作效率提出了新的挑战,如何建设一个高效运作的信息化仓库,利用信息化手段实施跟踪订单、了解准确的库存信息,为业务部门提供决策依据,已成为企业急需解决的一大难题。
  WMS系统(仓库管理系统)是运用计算机信息技术语言开发的一款执行型系统,根据仓库的标准流程、业务规则,运用计算机程序的算法,对信息、资源、行为、存货和费用进行完美地管理,使其更大化满足有效产出和精确性的要求。
  当前大部分企业的现状是这样的
  手工做账,大量单据需要靠手工一张一张创建、填写,浪费人力物力;
  账物不符,做账和实物操作的分开造成系统库存数据和实际库存不符,业务单据数据和实际业务发生数据不符;
  业务脱离系统,使用纸质或者EXCEL处理业务,使业务、数据游离于系统外流转难以信息化,难以统计和分析;
  追溯性差,当出现账实不符时,由于没有系统记录相关信息及操作过程,无法追溯,无法找出问题的根本原因,进而提出改善;
  人工查账捡货,出货时,先到系统里查找库存,然后再写到纸上,本身一条一条查库存就非周折,而且很难做到先进先出等出货策略;
  无法防错,依靠人为识别、处理,难免出现错误,比如:发错货;
  备货周期长,发货计划不确定,不统一,电话、邮件、系统多种沟通方式,加上捡货时间长,造成备货周期长
  统计困难,由于业务脱离于系统,系统没有或者无法获取准确的数据,造成各种数据统计困难
  难以决策,由于没有数据作为支撑,无法决策或者是凭经验决策,比如没有库存积压品数据,不知道物料积压多少,积压多久,就不知该如何处理;
  所以解决上面的问题是WMS最基本的功能要求,为解决这些问题首先要将仓库管理全程条码化。
  京极WMS具备以下基本功能
  1、实时的账物同步,通过实时条码扫码到达
  2、“从事后手工录入”转变成“实时扫描”,通过使用PDA扫描产生单据,或者汇总单据数量
  3、从“人工找货”转变成“定向定位取货”,系统直接定位货物存放的位置,并按照最少重复路线原则规划取货路线,只需要按照拣货单备货即可
  4、相同物品归集管理存放入库,按照先进先出策略出库,相同物品归集存放,方便出库时取货方便,不用跑几个地方取货,浪费人力。物料先进先出,可显著减少物料存放时间过长,导致物料变质,变性,产生报废造成损失。
  5、增加出货计划性,缩短出货周期 ,以系统的计划交货时间为准,按照计划备货,对于异常出货,系统有数据记录,便于日后统计,追溯,改进
  6、将游离与系统外的操作纳入系统
  7、增加系统追溯性,可以追溯产品信息和追溯操作过程
  8、报表自动获取,在数据收集,积累的基础上,统计、汇总各种数据,形成报表,为决策提供依据
  审核编辑:鄢孟繁
