电阻柜该如何发挥好保护作用
今日头条
1189人已加入
电阻柜简称接地电阻柜、电阻柜,安装在变压器中性点或者发电机中性点和地之间,对此国际上和国内的行业标准是一样的,当接地电流大于等于3A的话,中性点是一般是要加装电阻柜的,以起到对主变或者发电机的保护作用。
电阻柜发生了接地故障,可以采用在变电所中,进行小型电流接地进行自动选线的设置装备,这种小型电流接地自动选线的装置,可以在配电线路接地之前,进行配电线路接地的测量,同时针对配电线路的实际应用,应该要更加注重小电流接地自动选线装置,和各个配电线路中零序电流互感器进行密切的合作,当某路有零序电流时,断开该路,防止接地时间过长。
电阻柜可以有效限制间歇性电弧接地过电压,降低系统运行过电压,消除系统谐振过电压,方便配置单相接地故障保护,短时间内选择性切断接地故障线路,从而降低系统设备的绝缘水平,延长系统设备的使用寿命,提高系统运行的安全性和可靠性。
在电阻柜中,接地电阻和外壳用绝缘子固定绝缘,外壳上装有百叶窗,用于接地电阻的通风散热。如果电阻柜的故障接地电阻在运输和安装过程中机械损坏,可能会扩大损坏,导致电阻值变化,加剧接地电阻发热情况。在极端情况下,会造成电阻烧坏,使接地电流与系统中保护的设定值不匹配。结果,系统的总后备保护(主变压器的零电流或零电压保护)动作,导致母线损失,后果严重。
审核编辑:符乾江
