旋进旋涡流量计的工作原理是什么?存在哪些问题?
今日头条
1194人已加入
1、工作原理
旋进旋涡流量计工作原理是:当流体进入流量传感器时,入口处的导流叶片迫使轴向的流体旋转并在收缩段内。由于流体的加速流动使旋转流的中心产生旋涡流,这时,随着管载面积的缩小,旋涡流集中在中心轴上。当旋涡流进入扩散段时,由于流速减慢,旋转流体受到回流的作用,开始做二次旋转,旋涡流出现转折点,形成涡流进动现象。此时的旋涡频率与介质的流速成正比,并为线性,由压电传感器检测的微弱电信号经前置放大器放大、滤波、整形输出给积算仪,并进行处理运算,显示压力、温度、瞬时流量和总量。
2、存在的问题
(1)旋进旋涡流量计经项目投产调试正常投用后,运行期间多数流量计瞬时流量测量值不稳定、偏差较大,无法通过SCADA远传数据对单井产量进行动态监测,无疑对生产技术分析造成困扰。
(2)设备附属检测元件故障,损坏程度和更换频率高。单井开井运行条件下,旋进旋涡流量计电源供电正常,但流量计瞬时量一直保持为0,无输出信号,对单井和井场流量总量的计量出现偏差。
(3)工艺因素原因造成旋进旋涡流量计测量误差。单井关停井后,流量计仍可以检测到流量,有输出信号,造成单井运行状态分析误判;井下增产作业的不合理,出现设备测量偏差。
审核编辑:鄢孟繁
