三菱plc继电器状态s的介绍
今日头条
1188人已加入
状态继电器是构成状态转移图的重要设备,用于记录系统的运行状态,是编制顺序控制程序的重要编程元件。它与后面描述的步进顺序控制指令STL一起使用。
又称顺序控制继电器,它常用于顺序控制或步进控制,并与其指令一起用来实现对顺序或步进控制功能流程图的编程。一般来说,状态继电器可分为以下五种类型。
初始状态中继:地址范围从S0到S9,共10点。
零状态继电器:地址范围从S10到s19,共10点。
一般状态继电器:地址范围从S20到S499,共480点。
断电继电器:地址范围从S500~S899,共400点。
报警状态继电器:地址范围为S900~S999,共100点。
状态继电器的常开、常闭触点在plc中可以自由使用,使用次数不限。当不使用阶梯图指令时,状态继电器S可以作为程序中的辅助继电器M。
(1)状态继电器软件有以下五种类型
1)初始状态继电器S0-S9,共10分;
2)回零状态继电器S10-S19,共10分;
3)通用状态继电器S20-S499,共480点;
4)保持状态继电器S500-S899,共400点;
5)报警状态继电器S900-S999,共100分。这100个状态继电器可用作外部故障诊断输出。
如图2-43所示,我们简单介绍状态继电器在机械手作用下的功能。当开始信号X0有效时,机械手下降,并在下降极限X1开始夹紧工件。当夹紧位置信号X2打开时,机械手上升到上限X3并停止。整个过程可以分为三个步骤,每个步骤都由状态继电器S20、S21和S22记录。每个状态设备都有自己的设置和复位信号(例如,S21由X1设置,X2复位),并且有自己的操作(驱动Y0、Y1和Y2)。从开始到结束,随着状态动作从上到下的转移,当下一个状态动作时,上一个状态会自动回到原来的状态。
(2)使用状态继电器时应注意。
1)状态继电器和辅助继电器一样,有无数个常开、常闭触点;
2)状态继电器不与步序控制指令STL配合使用时,可作为辅助继电器(M);
3) FX2N系列PLC可通过程序设置将S0-S499设置为具有掉电保持功能的状态继电器。
S0-S499没有断电保持功能,但可以通过程序设置成带断点保持功能的状态。PLC中可以使用状态继电器的常开、常闭触点,使用次数不限。当不需要步进顺序控制指令时,状态继电器(S)可作为程序中的辅助继电器(M)。此外,每个状态继电器还提供一个步进触点,称为STL触点,用符号-[]-表示,用于步进控制的梯形图中。当不使用步进指令时,状态继电器也可以用作辅助继电器。
总结:以上就是“三菱plc继电器状态s的介绍”的相关内容,您了解了吗?不明白的朋友可以结合plc视频教程亲自实践一下,更容易理解。本文来源:www.jcpeixun.com。
审核编辑:鄢孟繁
