plc开关量输入输出模块如何选择?
今日头条
1192人已加入
 ①开关输入模块的选择。
开关输入模块用于接收现场输入设备的开关信号,将信号转换为plc可接受的低压信号,实现PLC内外信号的电气隔离。选择时应考虑以下几个方面。
●输入信号的类型和电压等级开关输入模块有三种类型:DC输入、交流输入和交流/DC输入。选择主要根据现场输入信号和周围环境因素。DC输入模块延迟时间短,还可以直接与接近开关、光电开关等电子输入设备连接。交流输入模块可靠性好,适用于油雾和灰尘的恶劣环境。
开关输入模块输入信号的电压等级有:DC 5V、12V、24V、48V、60V等。交流110伏、220伏等。选择主要基于现场输入设备和输入模块之间的距离。传输距离较近的场合一般采用5V、12V、24V,例如5V输入模块的最大距离不应超过10m。长距离应选择输入电压电平较高的模块。
●输入连接方式Switch输入模块主要有两种连接方式:汇接式和分组式。汇点开关量输入模块的所有输入点共用一个公共端子(COM);分组开关输入模块将输入点分成几组,每组(几个输入点)有一个公共端子,每组分开。分组开关输入模块比接收器输入模块更贵。如果不需要分离输入信号,一般使用接收器输入模块。
●注意同时连接的输入点数量。用于选择高密度输入模块(如32点和48点等。),需要考虑的是,模块同时连接的点数一般不应超过输入点数的60%。
●输入阈值水平为了提高系统的可靠性,必须考虑输入阈值水平。阈值越高,抗干扰能力越强,传输距离越远。详情请参考PLC手册。
②开关输出模块的选择。
开关输出模块用于将PLC内部的低压信号转换为驱动外部输出设备的开关信号,实现PLC内部和外部信号的电气隔离。选择时应考虑以下几个方面。
低开关输出模块有继电器输出、晶闸管输出和晶体管输出三种方式。
继电器的输出便宜,可以用来驱动交流负载和DC负载。此外,它的适用电压范围广,开关压降小,承受瞬时过电压和过电流的能力强。但它是接触元件,工作速度慢(驱动感性负载时,触点工作频率不应超过1Hz),使用寿命短,可靠性差,只能应用于开关不频繁的场合。
对于频繁开关的负载,应选择晶闸管输出或晶体管输出,属于非接触元件。但是晶闸管输出只能用于交流负载,而晶体管输出只能用于DC负载。
总结:以上就是“plc开关量输入输出模块如何选择?”的相关内容,您了解了吗?不明白的朋友可以结合plc视频教程亲自实践一下,更容易理解。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:鄢孟繁
