在线物体体积测量光栅尺寸测量光幕
今日头条
1189人已加入
测量光幕传感器的用途非常多,在不同场合都表现出不一样的灵活性,比如测量木板或者钢板的厚度、长度,车辆的高度,测量卷面料的直径等等,的测量为人类的生产提供了很大的帮助,绝对的方便实用!测量传感器小巧易安装,操作简单,耐用,可以计算机进行编程设定,非常的简单!
现如今,我们在很多领域都会使用到测量传感器,测量距离、厚度、高度、宽度等等,其实是在汽车制造行业,很多都需要测量之后批量生产的,实用测量传感器的测量误差可达毫米1.25mm左右,非常的和方便!
【FLC测量光幕】工作原理:
由发射器和接收器通电后,发射器发出的红外光直射到接收器形成光幕系统,目标物体放置(或运行)在形成的光幕系统里,将会阻挡一部分红外光线使其对应接收器不能接收到相对应的接收器件。
测量光幕使用同步扫描来识别被挡光线,首先一个发射器通道发出光脉冲而对应的接收器同时来寻找该对应的脉冲,当找到后即完成一个通到的扫描,接着转向下一个通道直到所有的通道扫描完成即为一个扫描周期,而这个周期中记录着哪束通光,哪束光被遮挡,根据系统输出一个信号,配合控制器及其软件,实现监控定位和测量物体外形有尺寸的功能。
如今,我们的测量检测光幕有:尺寸测量光幕,车辆分离器,细小零件检测光幕,轮胎尺寸测量光栅,木材剥皮光幕,木材切割传感器,纠偏光幕,布毯侦测光栅,冲孔检测光栅,喷涂光幕,红外线车辆分离器、通过检测、车辆外形测量等。
审核编辑:符乾江
