ATS2853蓝牙音响芯片的量产与测试相关
今日头条
1194人已加入
产品说明:1. 支持立体声蓝牙音箱,即手机等设备可通过蓝牙发送音乐到音箱(A2DP 1.3),支持 SBC
2. 支持蓝牙 TWS 播歌,手机与对箱播歌之间的延时为 200ms ~ 300ms 的级别(典型场景含干扰环境距离大于 15 米的情况下),兼容 US281B 方案
3. 支持全音源的TWS功能(包括:蓝牙/本地插卡插U/AUX In/SPDIF Rx/I2S Rx/FM In/USB音箱)。
4. 支持 2 个音箱同时按键发起组队的受限发现模式,或者通过单箱按键组队。
5. 支持音箱端通过蓝牙控制手机等设备切换上下曲,调节音量,接/挂电话(AVRCP 1.6 支持 target、controller,不支持 option)
6. 支持蓝牙电话免提(HFP 1.7),具有回声消除和噪声处理等功能;支持通话音量同步;支持微信语音、QQ 语音、SIRI 等语音助手;支持电话号码播报;支持 PEQ 和淡入淡出等;支持 16KHz 高清语音编码 MSBC,同时兼容支持 CVSD 语言编码。
7. 支持蓝牙电池电量上报给手机,是否支持取决于手机,IPhone 是支持的8. 支持后台蓝牙:全场景支持后台蓝牙
9. 支持双手机+ble
10. 支持 BLE 双模连接,支持 BLE 数据传输功能;
BLE Tx 速率(典型手机):
1M 短包: 2~21KBytes/s
1M 长包: 32~63 KBytes/s
2M 长包: 68~149KBytes/s
1M 短包: 2~26KBytes/s
1M 长包: 26~65 KBytes/s
2M 长包: 66~146KBytes/s
11. 支持 SPP 数据传输功能;上下行速度可达 100~140KB/s
12. 支持 BLE 和 SPP 连接共存,并且均可创建多条数传通道
13. 支持低功耗模式
14. 通过蓝牙 5.0 Controller Component 和 Host Component BQB 认证:
a) Controller QDID:141271
b) Host QDID:113431
3.1.2 本地播歌
1. 支持全格式本地播放,音乐格式有:MP3,WAV,APE,FLAC,AAC,WMA
2. 支持介质包括:卡(SD/MMC/SDHC),USB Host(U 盘)、内置 SPI Nor Flash
3. 支持 FAT16、FAT32、ExFAT 文件系统;支持 8 级子目录访问
4. 支持本地播歌 TWS 模式;支持全格式以及音效(不支持 DRC)。本地音源文件仅支持
44.1KHz,48KHz,不支持的会切换到单箱播放。
3.1.3 Audio
3.1.3.1 AUX In
1. 支持立体声 AUX In
2. 支持 AUX TWS 播歌,音源与对箱播歌之间的延时同蓝牙 TWS 推歌,属于 200ms ~
300ms 的级别
3. 支持 AUX TWS 播歌低延迟模式;音源与对箱播歌之间的延时在 49ms 左右
4. 单箱的延迟 20ms 以内
3.1.3.2 SPDIF Rx
1. 支持 SPDIF Rx 输入
2. 支持 32KHz、44.1KHz、48KHz、88.2KHz、96KHz 采样率;支持自适应采样率调节
3. 支持 TWS 播歌,支持普通模式与低延迟模式,规格与 Aux In 一致
3.1.3.3 I2S Rx
1. 支持灵活的 I2S Rx 的配置,I2S Rx 的各种参数:角色、数据帧格式、采样率、位宽等可配置
2. 支持最高 48KHz 采样率、16Bit 位宽
3. 单箱播放的播歌延时低于 18ms,支持音视频同帧
3.1.3.4 I2S Tx
1. 支持灵活的 I2S Tx 的配置,I2S Tx 的各种参数: master mode 和 slave mode,位宽16Bit/20Bit/24Bit,采样率 8KHz ~ 192KHz,对齐方式支持左对齐、右对齐、I2S 模式
3.1.3.5 Mic In
1. 支持灵活的 Mic In 的输入配置
2. Mic 拾音到播放的延时小于 6ms
3.1.4 FM Rx&Tx
1. 支持立体声 FM 收音机(外挂 FM 接收芯片),支持自动搜台和半自动搜台,支持最多 40个的预存电台列表;支持 FM 与 AUX In 物理并存,即 2 路独立的立体声 AUX In 接口
2. 支持 FM 发射功能(外挂 FM 发射芯片)
3. 支持 FM in TWS
3.1.5 USB Device
1. 支持 USB1.1 FS
2. 支持读卡器功能;
3. 支持 USB 音箱(Usound);支持 USB HID 切换上下曲/暂停播放/调音量;
4. 支持 USound TWS
5. 支持 USB 声卡录音功能;USB 声卡采样率仅支持 48KHz
3.1.6 录音功能
1. 支持录音功能,录音到卡或 U 盘,支持 Fat16/32、Exfat 文件系统;最多支持 999 个录音文件,支持录音掉电恢复
2. 编码规格:ADPCM 编码;单声道/立体声;支持 8KHz ~ 48KHz 各种采样率录音
3. 支持单端 MIC 录音
4. 支持 LINEIN、FM 收音机、USB 音箱、蓝牙推歌、蓝牙通话应用的录音;录音通道(仅
MIC、仅播歌、播歌混合 MIC)可灵活配置
3.1.7 时钟日历闹钟
1. 支持时钟日历闹钟应用
2. 支持多路闹钟管理,支持闹钟唤醒开机
3. 支持外挂 RTC 芯片
3.1.8 蓝牙智能音箱
1. 支持 GMA(天猫精灵蓝牙设备 GATT 基础规范)
2. 支持按键唤醒(Push To Talk PTT)解决方案
3.1.9 用户交互
1. 支持音箱状态播报,可播放各种音箱状态并可根据用户需求修改播报语言;支持将 TTS资源存放在外置数据存储 SPI Nor Flash(接在 SPI1)
2. 支持按键音提示,按键音是方波,可选频率和周期数
3. 支持 32 级音量调节
4. 支持 LED 数码管显示
5. 支持分立 LED 灯显示,支持呼吸灯模式
6. 支持播歌后处理,包括 PEQ(14 段)、限幅器、声道交换或合并、淡入淡出等;支持最多 10 频点的能量频谱;支持 AUX In 小信号降噪算法;支持 2 段 DRC 动态范围控制算法;支持软重采样算法,11.025KHz、22.05KHz 向上采样到 44.1KHz,8KHz、12KHz、
16KHz、24KHz、32KHz 向上采样到 48KHz;支持人声消除算法;新增支持 48KHz 下采样到 8KHz 和 16KHz,并且同时支持最多 4 路采样率转换
7. 支持总/平均能量获取,支持低能量检测,包括蓝牙推歌、PCM 播歌(AUX/FM/USBAudio)、本地播歌
8. 支持软按键音,即可在播歌时叠加任意短音频提示音
3.1.10 用户 OTA 升级
1. 支持 OTA 升级(SPP 和 BLE,支持卡和 U 盘)
2. 支持两种方式的 OTA 升级,包括 Mirror 和 Recovery 模式
3. 支持后台升级
3.1.11 量产与测试相关
1. 支持固件加密
2. 支持 USB 连接到电脑进行固件升级/量产
3. 支持卡量产
4. 支持插卡升级和插 U 升级(采用 Recovery OTA 机制)
5. 各种量产和升级方式,都支持保存蓝牙地址和配对列表等 VRAM 信息,默认不保存
6. 支持经典蓝牙 BQB、BLE BQB、FCC 认证
7. 支持蓝牙板级测试仪,可测试蓝牙连接性,支持蓝牙频偏测试
8. 支持 ATT 自动化测试;支持插卡脚本自动化测试
9. 支持 ATT BQB 测试;支持 ATT FCC 测试,即支持非信令模式
10. 支持基于蓝牙 Profile 连接的方式的频偏校准功能;优化频偏校准效率,升级新的蓝牙测试盒
11. 支持量产固件到外置 SPINOR
12. 支持频谱分析测试
深圳市芯悦澄服科技有限公司
咨询电话:0755-18926759895
审核编辑:鄢孟繁
  • 相关推荐
  • 热点推荐
