骨传导蓝牙耳机密封检测仪、IP68防水测试
今日头条
1193人已加入
户外运动骨传导蓝牙耳机是通过头骨、颌骨将音乐、电话等声音信号传递到听觉神经,因此声音不通过耳道,这样也能听到外界环境的声音,对外界的一些声音能很快的做出反应或者是回应,因为是采用骨传导方式,因此初MIC孔外基本上就可以实现全密封处理,如果咪头孔采用防水膜处理,基本上就可以实现IP68防水等级了,在生产制造过程中,在某一环节会采用耳机密封检测仪对产品进行防水密封测试,那么骨传导蓝牙耳机密封检测仪是怎么做耳机IP68防水测试的呢?
对于半成品耳机(一般是最后封盖前的产品),IP68防水测试做起来就简单的多,一般是做一个可以直接将耳机壳体直接密封的密封测试治具,将产品密封后就可以采用GL300防水检漏仪采用负压法检测是否有泄漏;这样,没有泄露的产品封盖后,在做整机IP68防水等级测试,因为整机是没有透气孔的,因此就需要做一个专用的密封检测治具,一般是在下模具中间做出一个耳机轮廓腔体,并且在周边采用密封圈,上模具下压就形成了一个密封腔,这样就可以通过GL-FS-CS-IP67-5气密性检测仪采用正压法得出防水等级测试结果了,如果有泄漏,就说明封盖没有到位。
  审核编辑:鄢孟繁
