电池修复技术的这些小知识点你知道吗?
今日头条
1193人已加入
最近有问电机检测仪和去硫化的原理的,第一个这个原理实际很简单,无刷电机一般8条接线,其中绕组3条接线和转子位置传感器的3条接线,共有36种接法.
60度角的电机只有两种正确,1个正转,1个反转;
120度角的电机则有六种正确,3个正转,3个反转.
一般我们仅用一个万用表就可以搞定,用电阻档或通断档,测量数值,讲课中学员即使能听懂,一动手就傻眼了.针对这种情况,
新能源
最早就设计了“无刷电机检测仪”和“无刷控制器检测仪”,判断60度还是120度,以及好坏,几秒就搞定,
开店
这个已经不是什么新鲜事。另外好多控制器配件现在都智能识别,但原车还是依然必须匹配。
创业
另外关于硫化和去硫化,硫化产生的原因,世界有两种不同观点,并且都有试验做证明和依据:一是认为电解液中硫酸铅饱和,低温扰动会返还到极板,在负极形成大晶体硫酸铅,大晶体硫酸铅导电极差;
电瓶修复技术
二是认为电解液中活性剂的存在,降低了硫酸铅的溶解度,负极板对活性剂的吸附提高了铅析出的超电势,同样使硫酸铅转化为铅的过程受阻,这是更重要的.
电池修复技术
关于去硫化,轻度的可用小电流0.05C恒流长时间充,中度的、严重的,可用“水疗”,这个办法全世界都用了几十年了,前面介绍的书中都有,缺点就是时间长.电池修复要与相关所有了解深,而不是单一,大家可以多交流
  审核编辑:鄢孟繁
