三相四线漏电保护器接工作原理
功率器件
120人已加入
  漏电保护器近年来得到较广泛的使用,特别是两网改造给漏电保护器开拓广阔的空间,收到不少社会效益。但如何使漏电保护器正常工作,发挥应有的作用,除提高产品质量保证可靠运行外,与被保护线的质量和漏电保护器的安装方式有很大关系。
  什么是三相四线漏电保护器
  三相自动漏电保护器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的三相自动重合闸漏电保护开关能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。
  当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路。因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。
  三相四线总漏电保护开关多数用于整层楼或者整幢大楼的总电源控制。它的作用是用来保护供电线路的安全,漏电保护部分是用来防止被保护部分的电线(多数指火线)意外地与金属支架,壳架,棚架,墙壁,大地接触而有可能发生火灾事故,这种开关能自动跳闸,切断电源,防止事故的发生。
  漏电保护器工作原理虽然比较简单,但在实际使用中会出现这样或那样的错误,造成不必要的误动或拒动。
  漏电保护器由脱扣电路、过载保护器装置和漏电触发电路三部分组成。
  过载保护装置由双金属片构成的热元件EHl、EH2组成。当电流超过额定电流的1.2倍时,因热元件两侧的金属膨胀系数不同,而使热元件变形并偏向脱扣顶杆,使开关OF、SA跳闸断电。
  TA是零序互感器.平时主回路火线和零线的电流绝对值相等,其电流矢量和为零.无感应电压信号送入专用集成电路IC,此时其④脚输出为零,可控硅SCR因无触发信号而关断。当发生漏电时,主回路电流失去平衡.TA感应的电压信号经IC放大后。启动内部闭锁电路动作使④脚输出跳变为高电平.经射随器Q触发SCR,使SCR与整流桥VC组成的交流开关接通.脱扣线圈L动作.将圆形铁柱吸入并带动脱扣机构将开关断开。此时复位按钮(黄色)自动弹起.以区别发生漏电或过载故障.并迅速排除(注意:当电源电压低于50V时,漏电保护器拒绝动作,但这时的电压已达不到危及人身安全的电压)。
  试验按钮SB用来模拟漏电电流,以检查漏电保护器工作是否可靠,规定每月试验一次。R2用于调节漏电动作电流,其整定值为22.5mA,误差为±l%。压敏电阻RU用来吸收供电系统的雷电和各种操作过电压,RU具有通电容量大,电压范围宽、漏电流小及响应速度快等优点,是最理想的过压保护元件。双向二极管D1用以双向限制过高的感应电压,保护IC不致损坏。
  百度知道,百度文库综合整理
  审核编辑 :李倩
