功率器件
电工,工作中可能经常会碰到一些形形色色的电流互感器,电流互感器的选型很重要,它 不但有机械方面的要求,还有设备对应参数的要求,往往在电流互感器的选型中考验的是电工的经验和技术能力,名牌参数决定了电流互感器使用的场合,精准程度,一下分类说明。
电流互感器的准确级;电流互感器是根据测量误差大小来划分不同的准确级,准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。
我们常用的电流互感器精度级;0.2S 0.2 0.5级,其中0.2S精度最高,用在电量计量中。0.2和0.5级常用在测量中。
保护型准确级;P代表保护用,保护用电流互感器准确级常用有5P和10P级,由于短路过程中I1和I2的好、关系复杂,故保护级的精确级是以额定值一次电流下的误差标称的,所谓额定限制一次电流为额定一次电流的倍数。
例如;5P20的含义是;该保护一次测电流在其额定电流的20倍一下,此CT的误差应该小于5%。
10P额定电流下的误差值就是10%。
高压电流互感器囊括了,计量,保护,和测量,三种不同准确级的电流取样,这是低压互感器所不具有的特点,
150/5A 1S1 1S2 15VA 10P30
150/5A 2S1 2S2 15VA 0.5
100/5A 3S1 3S2 15VA 0.2S
变比 二次接线端子 功率 准确级别
这是一个10KV的电流互感器参数,经过上述参数解读,这个互感器就不难看出参数的意义。
一、电流互感器型号:
第一字母:l一电流互感器
第二字母:A—穿墙式;Z一支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V一结构倒置式;J—零序
接地检测用;W一抗污秽;R一绕组裸露式
第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用
第四数字:B-带保护级;C一差动保护;D-D级;Q-加强型;J-加强型Z G
第五数字:电压等级产品序号
百度文库,电工学习网综合整理
审核编辑 :李倩
