空气开关和隔离开关有什么区别
开关器件
181人已加入
  隔离开关和空气开关都是开关电器中使用最多的电器,两者的结构、工作原理、作用都有所差异
  隔离开关:是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
  空气开关:又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
  隔离开关与空气开关的区别
  1)隔离开关在电路中起明显断开点的作用,以保证维修时人员的安全,一般只能切断线路的空载电流,不能切断负荷电流和短路电流。
  2)空气开关能切断负荷电流和短路电流,故障时能够自动跳闸。另外某些型号的断路器也有隔离功能,可以作为隔离电气使用。
  3)隔离开关不能用于频繁操作,不能带负荷断开开关,然而空开却相反
  4)隔离开关用在电源之上,而空开用在负荷上
  百度知道,工品汇综合整理
  审核编辑 :李倩
