怎么对原理图的差分信号添加差分属性呢?
答:很多人很好奇,我们PCB文件可以添加差分信号属性,来进行走线,那原理图中可以对信号添加差分属性吗?这个当然也是可以的,下面就我们一步一步来给大家演示如何在原理图中进行差分属性的添加:
第一步,首先需要在原理图中添加差分属性,选中差分信号的一根网络,然后点击鼠标右键,执行命令Edit Properties…,进行属性编辑,或者双击鼠标左键,也是一样的效果,如图3-99所示:
图3-99 信号差分属性编辑示意图
第二步,进入信号属性编辑的界面,下边栏选中Schematic Nets,左侧进行新的属性的添加。点击New Property…,弹出增加新的属性的界面,如图3-100所示,在Add New Property界面,在Name一栏输入DIFFERENTIAL_PAIR的差分属性名称,Value值一栏可以先不用添加,后面统一填写,点击OK按钮,对原理图添加差分属性。
图3-100 信号差分属性添加示意图
第三步,添加了差分属性以后,我们只需要在差分属性这一栏的中填上相对应的差分的命令即可,即在上述添加的差分属性一栏中,填入对应的Value值就行了,这个是可以进行全局属性操作的,可以参照前面的问答,这样就很快捷的给原理图的信号添加了差分属性,这样导入到PCB中,就是差分信号了。需要注意的是,差分是有两根信号组成的,在填写差分名称的时候,两根信号的差分名称需要保持一致,这样系统才会判断这是一组差分信号,如图3-101所示:
图3-101 差分信号示意图
凡亿是国内领先的电子研发和技术培训提供商,是国家认定的高新技术企业。以“凡亿电路”“凡亿教育”作为双品牌战略,目前近110万电子会员,技术储备为社会持续输送7万余人高级工程师,服务了1万多中小型企业合作伙伴。凡亿教育打通了“人才培养+人才输送”的闭环,致力于做电子工程师梦工厂,打造“真正有就业保障的电子工程师职业教育平台”。帮助电子人快速成长,实现升职加薪。仅2020年,选择凡亿教育来提升职业技能的电子人已超20万。为了满足学员多样化学习需求,凡亿教育课程开设了硬件、PCB、仿真、电源、EMC、FPGA、电机、嵌入式、单片机、物联网、人工智能等多门主流学科。目前,凡亿教育毕业学员九成实现涨薪,八成涨薪超20%,最高涨幅达200%,就业企业不乏航天通信、同步电子、视源股份,华为等明星企业。
原文标题:【知识分享】48. 怎么对原理图的差分信号添加差分属性呢?
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
