交流接触器的选用与运行维护
功率器件
120人已加入
  交流接触器选用原则
  1)根据主触头接通或分断电路的电流性质来选择直流还是交流接触器。
  2)根据接触器所控制负载的工作任务来选择相应使用类别的接触器。如负载为一般任务则选用AC-3使用类别;负载为重任务时选用AC-4使用类别。
  3)根据被控电路电压等级来选择接触器的额定电压。
  4)根据控制电路的电压等级来选择接触器线圈的额定电压等级。
  5)根据负载的功率和操作情况来确定接触器主触头的电流等级。当接触器的使用类别与所控制负载的工作任务相对应时,一般应使接触器主触头的电流额定值与所控制负载的电流值相当,或稍大一些。若不对应,如用AC-3类的接触器控制AC-3与AC-4混合类负载时,则应降低电流等级使用。
  运行维护:
  ①运行中检查项目:
  a、通过的负荷电流是否在接触器额定值之内;
  b、接触器的、分合信号指示是否与电路状态相符;
  c、运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声;
  d、电磁线圈有无过热现象,电磁铁的短路环有无异常;
  e、灭弧罩有无松动和损伤情况;
  f、辅助触点有无烧损情况;
  g、传动部分有无损伤;
  h、周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。
  ②维护:
  在电气设备进行维护工作时,应一并对接触器进行维护工作。
  外部维护:
  a、清扫外部灰尘;
  b、检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;
  触点系统维护:
  a、检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;
  b、检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;
  c、测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;
  d、检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。
  铁芯部分维护:
  a、清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;
  b、检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;
  c、铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。
  电磁线圈维护:
  a、测量线圈绝缘电阻;
  b、线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65°C;
  c、检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。
  灭弧罩部分维护:
  a、检查灭弧罩是否破损;
  b、灭弧罩位置有无松脱和位置变化;
  c、清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。
  百度百科,华强商城综合整理
  审核编辑 :李倩
