如何对Orcad输出或者打印PDF的参数进行筛选?
答:我们在绘制完成原理图以后,经常会输出PDF版本的,用于检查原理图的正确性或者是发给另外的硬件工程师检查。这个时候就会出现这样的问题,我在输出PDF的时候,希望有些参数不想让别人看到,在PDF文档上不显示,所以这里就涉及到一个打印PDF的时候,输出参数选择的问题,具体如何来进行选择,我们一步一步给大家演示如下:
第一步,首先,打开原理图,我们进行输出参数的设置,执行菜单命令Options-Preferences…,如图3-95所示,来进行我们参数的选择,输出/打印哪一些,不需要哪一些。
图3-95 属性参数设置示意图
第二步,打开参数属性设置对话框以后,会弹出如图3-96所示的界面,我们在这个界面需要选择Colors/Print框,这个界面就是对各个属性参数的颜色进行设置,以及打印PDF是否需要输出,前面打勾进行勾选的话,就是在打印的PDF上进行输出,不打勾则在打印的PDF上面不显示。
图3-96 属性参数面板选择示意图
第三步,在上述的属性参数面板进行选择以后,点击确定按钮,这样我们的参数就设置好了,我们就需要对原理图进行打印输出,选择原理图根目录,执行菜单命令File-Print…进行PDF的输出,如图3-97所示,进去选择你的虚拟打印机,点击OK,打印即可,如图3-98所示,这样就输出了原理图的PDF文件。
图3-97 输出原理图PDF菜单示意图
图3-98 打印PDF输出界面示意图
凡亿是国内领先的电子研发和技术培训提供商,是国家认定的高新技术企业。以“凡亿电路”“凡亿教育”作为双品牌战略,目前近110万电子会员,技术储备为社会持续输送7万余人高级工程师,服务了1万多中小型企业合作伙伴。凡亿教育打通了“人才培养+人才输送”的闭环,致力于做电子工程师梦工厂,打造“真正有就业保障的电子工程师职业教育平台”。帮助电子人快速成长,实现升职加薪。仅2020年,选择凡亿教育来提升职业技能的电子人已超20万。为了满足学员多样化学习需求,凡亿教育课程开设了硬件、PCB、仿真、电源、EMC、FPGA、电机、嵌入式、单片机、物联网、人工智能等多门主流学科。目前,凡亿教育毕业学员九成实现涨薪,八成涨薪超20%,最高涨幅达200%,就业企业不乏航天通信、同步电子、视源股份,华为等明星企业。
原文标题:【知识分享】47. 如何对Orcad输出或者打印PDF的参数进行筛选?
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
