运用Orcad软件进行BOM清单输出步骤介绍
Orcad软件怎么输出物料清单BOM表格呢?
答:我们在运用Orcad软件进行原理图的设计完成以后,需要通过Orcad软件进行物料清单的输出、然后对BOM清单进行整理。下面我们列一下,运用Orcad软件进行BOM清单输出的步骤如下:
第一步,打开原理图主目录的界面,关闭掉其它的分界面,然后选中原理图的根目录,进行下一步的操作,如图3-90所示:
软件
图3-90 原理图根目录选中示意图
第二步,选中根目录以后,执行菜单命令Tools-Bill of Materials…命令,来进行BOM清单的输出,如图3-91所示:
软件
图3-91 执行BOM输出命令菜单示意图
第三步,执行了上述Tools-Bill of Materials…命令以后呢,会弹出如图3-92所示的BOM清单输出界面,在Header以及Combined Property String栏中,分别列出了需要输出的元素,依次是器件的数量、器件的位号、器件的属性值,这些都是我们输出BOM清单所必须的。
软件
图3-92 BOM清单界面示意图
第四步,如上图3-92所示的BOM清单界面中,发现缺失了器件的封装属性值,所以我们在输出BOM清单的时候,需要加上,格式就是跟Header以及Combined Property String栏一致,如图3-93所示,然后勾选上Open in Excel,这样输出BOM清单就用EXCEL表格打开了,如图3-94所示,进行编辑整理即可,这样我们的BOM清单就输出完成了。
软件
图3-93 BOM清单添加封装属性界面示意图
软件
图3-94 BOM清单用EXCEL打开示意图
凡亿是国内领先的电子研发和技术培训提供商,是国家认定的高新技术企业。以“凡亿电路”“凡亿教育”作为双品牌战略,目前近110万电子会员,技术储备为社会持续输送7万余人高级工程师,服务了1万多中小型企业合作伙伴。凡亿教育打通了“人才培养+人才输送”的闭环,致力于做电子工程师梦工厂,打造“真正有就业保障的电子工程师职业教育平台”。帮助电子人快速成长,实现升职加薪。仅2020年,选择凡亿教育来提升职业技能的电子人已超20万。为了满足学员多样化学习需求,凡亿教育课程开设了硬件、PCB、仿真、电源、EMC、FPGA、电机、嵌入式、单片机、物联网、人工智能等多门主流学科。目前,凡亿教育毕业学员九成实现涨薪,八成涨薪超20%,最高涨幅达200%,就业企业不乏航天通信、同步电子、视源股份,华为等明星企业。
原文标题:【知识分享】46. Orcad软件怎么输出物料清单BOM表格呢?应该怎么处理呢?
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
